Евгений88
Авто: 21043 2001г, 1,5л, баклажан, 110т.км + 21150, 2004г, 1,5л, 8кл, снежка, 146т.км
Заключаются в следующем. Первое. При работающем моторе и поднятом ручнике его лампочка на приборке то горит, то не горит, а чаще - моргает. Второе. Бывает садишься в машину, поворачиваешь ключ (всё как обычно, насос качает бензин и пр.), а когда пытаюсь завести, стартер молчит. Подергаю провода под капотом и нормально опять. И третье. Бывает, еду себе по ровной дороге, а стрелка спидометра ни с того, ни с сего падает на ноль. А потом также беспричинно опять начинает показывать правильно. Подскажите где копать?
J_rockiN
Евгений88 писал(а):работающем моторе и поднятом ручнике его лампочка на приборке то горит, то не горит, а чаще - моргает.
Смотри концевик и провод под ручником.
Евгений88 писал(а):Второе. Бывает садишься в машину, поворачиваешь ключ (всё как обычно, насос качает бензин и пр.), а когда пытаюсь завести, стартер молчит. Подергаю провода под капотом и нормально опять.
Какие именно провода?
Евгений88 писал(а):Бывает, еду себе по ровной дороге, а стрелка спидометра ни с того, ни с сего падает на ноль.
Проводка и разъем дасчика скорости....
J_rockiN писал(а):Какие именно провода?
небось как у меня релюха стоит на моторном щите.а мож сигналка непущает..
электрика наука о контактах.повнимательней пройдись по неработающим цепям.схему в факе найдёш.
Евгений88
Которые от плюса АКБ идут в общей гофре. Но когда за них дергаешь, там почти все провода шевелятся.
rg-45 писал(а):небось как у меня релюха стоит на моторном щите.а мож сигналка непущает..
Де не, сигналка не должна. Ведь я когда подергаю провода, сразу заводится. Сигналку не трогаю. А где именно эта релюха стоИт? А у тебя тоже такая же проблема была?
Евгений88 писал(а):Которые от плюса АКБ идут
там идут;питание с гены,питание на СТАРТЁР(самый толстый),+на ЧЯ,и на ЭБУ.известны случаи когда жилы сгнивали в нутри изоляции.приэтом внешних повреждений никаких.также отгнивают в местах у самих клемм.
Евгений88 писал(а):Де не, сигналка не должна.
имелось ввиду цепь блокировки стартёра(если таковая имеется и установлена рядом)
Евгений88 писал(а):А где именно эта релюха стоИт?
если она есть.то стоит практически по середине моторного щита,сверху,напротив водухозаборника печки.
Евгений88 писал(а):А у тебя тоже такая же проблема была?
нет(ттт). но я учусь на чужих ошибках.дабы поменьше совершать своих
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
1. Концевик под ручником;
2. Посмотри контакт плюсового провода на стартер, проверь разъемы под ЧЯ, мож, отошел какой;
3. Датчик скорости, скорее всего.
Евгений88
rg-45 писал(а):имелось ввиду цепь блокировки стартёра(если таковая имеется и установлена рядом)
Надо поискать. Только как определить, что это именно она?
rg-45 писал(а):если она есть.то стоит практически по середине моторного щита,сверху,напротив водухозаборника печки.
По-моему, нету. А если ее нету, то как идет цепь на стартер?
rg-45 писал(а):но я учусь на чужих ошибках.дабы поменьше совершать своих
Это правильно!
DiOs, спасибо, буду искать.
Дмiтро
+1. У меня именно так и было. Точнее - концевик. На заглушенной всё Ок, на заведенной - доп. вибрации и контакт концевика глючит. Зачистил + ВД = ГУД!!!
