MaratZ
Как
Последний раз редактировалось: MaratZ (05 Апреля 2011 21:44), всего редактировалось 1 раз
Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
молоток бац бац и готово)
ну в мозгах можно пошарить
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Если тросик спидометра есть, то снять его, если нет, отключить ДС. А зачем?
klolik
Авто: 21140i, 2003
MaratZ писал(а):чтобы приборка перестала считать пробег
MaratZ Покупца будущего хошь обмануть?..
PS Масло, фильтры, жидкости по очучениям бушь менять?
MaratZ
На ТО не успеваю)))) по пробегу))) а времени заехать нет)))
MEA!
Авто: 2105"84гв -> 21144"07гв, {000013~100159км} -> FF3''13гв/125/MT/TS+, {000004~132500км}
Дык на ТО разбег по километражу целая тыщща км, 14500...15500 например. Да и не должны они ерепениться, деньги ж им везем. Главное не просрочить тыщщ не 5....
Или Вы сейчас на Камчатке своим ходом
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
MaratZ писал(а):на ум приходит только отключить датчик скорости!
это верно, но не совсем, на мозг датчик должен подавать сигнал иначе вылезет ошибка двигателя и на сервисе тебя сразу расколят.
лучше всего найти на VDO тот контакт который принимает импульсы от датчика и его вытащить из фишки, на время.
а если лениво разбирать торпеду, чтобы добраться до VDO можно найти разьем №85 согласно
http://car-exotic.com/image/cxema-vaz-2115-big.jpg и вытащить из него соответствующий контакт, а какой нужно смотреть в разъеме ответной части который идет от мозга.
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
купи еще один датчик скорости. подключи его и привежи его куда нибудь чтоб не болтался. приборка будет показывать 0 и лезть не куда не надо и ошибок не будет
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
можно вытащить предохранитель отвечающий за приборку и мозги будут получать правельную информацию. Но не помню на я5 в мозгах разве не собирается информация вроде нет.
