D!MaS
Авто: ВАЗ 21140, дек. 03, 59 т. км
Товарищи, сильно не бейте ногами если БАЯН
(а наверняка он и есть). Ситуация следующая: у друга ВАЗ 2113 1,5, инжектор, 8 кл., он поменял самостоятельно(впервые) свечи, после чего появилась вибрация, провалы, двиг переодически глохнет, в общем все радости жизни. Итог: он грешит на "левые" свечи (Финвалл), но я не исключаю, что возможно просто перепутан порядок ВВ проводов к свечам, так как я сейчас в другом населённом пункте, то что-то подсказать могу исключительно с помощью мобильника. Проблема следующая - я сам не помню порядок подключения, подскажите пожалуйста.
Можно было бы тупо пойти посмотреть в своей, но машина на стоянке до которой надо дотопать, а мне как-то совсем не хочется
Vladimir-78
Авто: Toyota Corolla
От блока зажигания 1-2-3-4 , да там по другому и не поставишь, самый длинный провод на свечу ближе к ремню ГРМ.
chia
На модуле зажигания есть пометки на какую свечу идет провод.
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
на модуле зажигания две верхних дыры это первый и четвертый цилиндр,две нижних это второй и третий
Tolik_s
Авто: ВАЗ-21130, 2006, кварц, БК Multitronics X150, I203EL36 -> HL52
У меня машинка 2006 года, и модуль зажигания нового образца, так там порядок - верхние 4 - 2, нижние 1 - 3 (а вообще это на модуле нарисовано, циферки)
karsar
Авто: ваз 21150-пешеход-Chrysler Neon II
У меня машина 2004 года мозги Бош 7 9 7, там порядок - верхние 4 - 2, нижние 1 - 3. А по книге нижние 1-4, верхние 2-3.
Tolik_s
karsar писал(а):У меня машина 2004 года мозги Бош 7 9 7, там порядок - верхние 4 - 2, нижние 1 - 3. А по книге нижние 1-4, верхние 2-3.
Что написано на самом модуле зажигания - то и правильно.
Евгений88
Авто: 21043 2001г, 1,5л, баклажан, 110т.км + 21150, 2004г, 1,5л, 8кл, снежка, 146т.км
Tolik_s писал(а):Что написано на самом модуле зажигания - то и правильно.
+1. Только пподлезть посмотреть там сложно насколько я помню. Пускай он поставит старые свечи и подключит также, как эти. И тогда сразу станет ясно. Если "глюки" не уйдут, значит, перепутал. А если нет, то свечи "левые".
Зубилoвод
Авто: 21099i
Цитата:У меня машина 2004 года мозги Бош 7 9 7, там порядок - верхние 4 - 2, нижние 1 - 3. А по книге нижние 1-4, верхние 2-3.
Дело в том что искра подается дважды за цикл, поэтому оба варианта приемлимы!
D!MaS
Всем спасибо за советы. С утра вернулся в город, подъехали вместе с другом к нему в гараж, ВВ подключены были правильно, новые свечи, правда оказались фирмы NGK. Достал свой запасной комплект (Финвалл, они у меня без коробки, просто в ящике с инсрументами, но модель по-моему 510 инжектор), поставили - работает без нареканий. Видимо свечи попались ему действительно какие-то неудачные, купил он их в каком-то продовольственном СуперМаркете на 95 Трассе, по спеццене 120 рубликов за комплект из 4-х штук. В общем на лицо, "экономия" и все её последствия.
Евгений88
D!MaS писал(а):В общем на лицо, "экономия" и все её последствия.
Вывод: не надо экономить на вобщем-то недорогих вещах. Скупой платит дважды.
D!MaS
Евгений88 писал(а):D!MaS писал(а):В общем на лицо, "экономия" и все её последствия.
Как сказать, мои новенькие свечи он забрал бесплатно
Евгений88
D!MaS писал(а):Как сказать, мои новенькие свечи он забрал бесплатно
Значит, второй раз друг скупого платит за него
Tolik_s
D!MaS писал(а):Всем спасибо за советы. С утра вернулся в город, подъехали вместе с другом к нему в гараж, ВВ подключены были правильно, новые свечи, правда оказались фирмы NGK. Достал свой запасной комплект (Финвалл, они у меня без коробки, просто в ящике с инсрументами, но модель по-моему 510 инжектор), поставили - работает без нареканий. Видимо свечи попались ему действительно какие-то неудачные, купил он их в каком-то продовольственном СуперМаркете на 95 Трассе, по спеццене 120 рубликов за комплект из 4-х штук. В общем на лицо, "экономия" и все её последствия.
NGK стоят обычно 300-400 рупчиков за комплект
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Зубилoвод писал(а):Цитата:
Не соглашусь, что приемлемы. Один раз перепутал 2 и 3 провод - на низких оборотах стала работать неустойчиво.
