Covax
Разобрал свой карб с целью промывки и увидел "тюнинг" - оба распылителя в первой камере. Как это влияет на расход топлива?
J_rockiN
Не критично, но влияет.
Covax
А если при этом щель у заслонки второй камеры?
J_rockiN
Какая щель? Там не должно быть щели.... Советую сделать трубки в две камеры и убрать зазор 2-й камеры.
Docentt
трубки в обе камеры не очень. а на расход не влияет. только на разгон
allisandr
зазора недолжно быть если оба носика УН завернуты в 1 камеру......
Covax
У моего карба зазор между закрытой заслонкой и стенками довольно заметный и при этом оба носа в первую камеру. Чем это чревато?
Matveykin
Да ничем. Не парься.
Вообще, я у себя разницы не почувствовал между распылителями в одну камеру и в обе. Все в нюансах и на разных карбах эффект ощущается по-разному. Имеет смысл так делать только когда при старте провалы, которые ничем не получается вылечить. Это поможет. А если нету такого, то нафиг надо.
allisandr
сине-беловатый выхлоп, особенно заметный в влажную погоду и почти ненастраивающийся хх, но это когда довольно прилично открыта заслонка.....
Covax
Спасибо.
Трубку уже завернул во вторую камеру. Осталось выставить зазоры. Smile
Подскажите пожалуйста нормативные зазоры на обеих камерах. Прям щас и выставлю. Smile
allisandr
в первой камере - регулровка хх
во 2 я лично на глаз выставлял, мурзилку покури
J_rockiN
