Замена двигателя на 21093.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Вопросы по гарантии, сервису и запчастям -> Замена двигателя на 21093. вывод темы на печать
Alch
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 21:36
Машинка 96го года - старенькая уже, естественно, карбюраторная. Появилось мысль поставить инжектор. А раз уж так... думал поменять и двигатель - поставить от 2114. Чем они отличаются? И можно ли без доработки двигателя поставить на него инжектор? Если можно, то есть вариант просто этот перебрать. Что скажите?
Alch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 22:01
имхо перебрать этот.
а нжектор поставить - это по желаню. как это сделать тут ни раз описывалось.
fonigs-411
Авто: ваз21113 2002г
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2009 11:09
поставить и перебрать не сложно вапрос вероятней всего встанет в переоформлении в гаи и замене птс
ищу прогу под я5.1-41 на 124мотор рампа с обраткой
fonigs-411 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wolf_Jungle
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 17:32
при замене системы питания не должно у гаи втавать вопросов.
Переделка на инжектор - правильное решение - расход, зажигание, детонация... Эти проблемы отпадают сами собой.
Перебрать этот, дешевле, если нет донора. В 2114/13/15 мотор такой же, только называется 2111.
Wolf_Jungle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fonigs-411
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 20:03
любое изменение надо согласовывать с гаи у 2111 двигла -78 сил а у 83-72 любое изменение конструкцыы запрещает регламент гаи возникнут проблемы при ежегодном т\о исключение чсертификация + соглосование с гаи и одобрение с их стороны проще и дешевле выдет переоформить на 2111 двигатель и купить его повый есть новый!
azar4
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 22:59
Ничего согласовывать не надо! В ПТС указано просто тип двигла(бензиновый в нашем случае)и все, а система питания двигателя не указывается. Просто ставишь и все.
azar4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vfts
Авто: 21093i GM `98 + Logan`09
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 18:36
Перебрать и поставить октан-корректор.
Или вы хотите, чтобы двигатель пережил кузов?
Инжектор это отдельный гемор:
врезать бензонасос в бак
протаскивать жгут для компа в салон
генератор 80А, которого все равно не хватает
сомнительная ремонтопригодность в гаражных условиях
оформление нового мотора в ГАИ
И все это ради экономии 0,5-1 литра топлива на 100 км??
(сравниваю 2109 1300см 1988 и 21093 GM 1998 на момент 98года - те одна старая, а другая новая.)
Сосед по даче говорит, что октан-корректор решает проблему детонации и дает небольшую экономию топлива (те же 0.5).
Зажигания на карбовой девятке мне хватало в мороз до -30, холоднее не пробовал.
Инжектор необходим в первую очередь для достижения экологических показателей.
Газ21'60г>2109'88г>21213'97г>626'92г>WRX'02г
Солнечный Ветер=халтура!
vfts сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ubi рus, ibi incisio
Авто: Форд фокус 2
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 18:26
Мое мнение - сделать хорошо - слишком дорого (конечно, если кузов не Уникальный (например с рисунком Айвазовского)).
8-)
Ubi рus, ibi incisio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Вопросы по гарантии, сервису и запчастям    вывод темы на печать
