При нажатии на газ после наката слышен стук
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> При нажатии на газ после наката слышен стук вывод темы на печать
chilli
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2009 21:55
При нажатии на газ после наката слышен стук одиночный внизу. Мабуть крестовины?
ВАЗ 2107, белая, 2003 года, 87000 км БСЗ.
chilli сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 07:12
а звук какой, тынц, бум, бах, бабах, трах, щелк...?
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chilli
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 16:35
просто бах. и только при резком газе после резкого отпуска сцепления
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 18:40
Хорошо сказал hehe ,проверьте крестовины и хвостовик редуктора,пока сказать больше нечего.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 06:09
У меня такая же фигня из-за люфта в хвостовик-редуктор. И больше похоже на "бац". Сколько помню столько он есть =) просто педальку плавнее отпускайте. И не вздумайте лезть в хвостовик и пытаться его затянуть... мне после замены сальника неделю подбирали момент затяжки что не чего не выло... А тут где то хорошая тема была на эту тему...
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 09:17
Была похожая беда, оказалось - плохо затянута (или ослабла?) гайка на одной из продольных тяг.
Алекс@ндр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
