crash86
Авто: 21113 1,5 16V
возникла проблема,после покупки б/у авто,заводилась с пол тычка,прошел месяц,только со второго раза,а потом вообще отказалась,только с газом,проверили все датчики на диагностике (все ок),сказали лезть в электрику,может кто то сталкивался,или что то посоветуете по теме (к электрикам ехать,пока не советовать)...
авто:ваз 21113 2003 г, 1,5 16V
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
У меня сейчас тоже "без газа" низаводицца, когда холодная
Это - РХХ подвисает, ну и дроссель помыть не помешает.
Мне влом под капот лезть
Она ещё и тупить слегка может при наборе оборотов
crash86
Авто: 21113 1,5 16V
РХХ точно нет...меняли на новый,результат тот же...дроссель чистый....но бывают моменты просветления когда заводится..без газа с пол оборота -душа радуется))) закономерности нет..иногда на холодную может завестись отлично а иногда и на горячую...
Лёнчик
Авто: ваз21102,инж.,8кл., 2004г.в. - 103т.км.
У меня такаяш фигня, уже извелся весь на г...но, в течении года после покупки поменял все датчики,филитры, был на диагностике не однократно говорит все ок,давление в цилиндрах ок,бензонасос ок, регулировал клапана, вобщем чё тока неделал, последний раз поменял свечи на NGK, вроде как помагло ненадолго,неделю ездил радовался, и нифига опять тоже самое но гораздо лучше чем раньше, остается только промывка фарсунок,но не факт,двигатель работает ок,не тупит, даже низная чё и делать...
crash86
Авто: 21113 1,5 16V
мужик у которого машину брал,говорил,что у него были проблемы с заводкой(но ему их вылечили),че то про електрику бубнил,я тогда толком не вникал(заводилась ведь отлично))),а теперь голову ломаю,придется к нему с пузырем ехать))
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Я так понял, это болячка всех десяток... ))) Сам уже поменял все, что мог.... Но толку ноль, и главное ведь нет ни какой периодичности .... когда захочет заведется нормально, не захочет, выпендривается.....
crash86
Авто: 21113 1,5 16V
сегодня нашел думающего человека(мастер с сто )...вообщем посмотрел и сказал что єто ДУ выпендривается...,сняли продули ,и каково было наше удивление когда мы там не обнаружили зазора заслонки,сделали небольшой зазор (там есть два винтика),завелась без педальки газа.....походу сама заслонка сделала выработку в ДУ,и стала четко вертикально без зазора...поезжу посмотрим...будем надеятся что вылечилось....
Лёнчик
А что такое ДУ?
crash86
Авто: 21113 1,5 16V
Kostian.
Авто: ВАЗ 21214 2001г/в
тоже самое. Сажусь пытаюсь завезти, секунд 10 можно крутить стартер и давить на педаль, бес полезно. Отключаю зажигание, включаю, стартер буквально оборот делает и она заводится тут же.
иногда бывает крутиться крутиться схватит я ключ отпускаю она пукает секунды 3 тоже на педаль не реагирует и глохнет. со второго раза сразу заводится. но иногда (очень редко и со второго не как, зато с третьего с пол пинка)
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Кир-кук писал(а):Мне влом под капот лезть
это супер, "в мемориз!"
crash86
Авто: 21113 1,5 16V
вообщем проблема осталась,помыли ДУ,вроде немного резвее стала,но это чисто субъективное мнение,ДУ до снятие был достаточно чистым....попробовал заводится таким образом- первый раз отработал насос,выкл зажигание,второй раз насос накачал и заводится нормуль,на горячую с первого раза,с педалькой газа практически всегда нормально...что это все таки может быть?
я сам новичек в этом деле поэтому не судите строго,думаю возможные такие причины,подскажите что реальнее:
1 увеличить зазор заслонки в ДУ
2 прочистка форсунок
3 ВВ провода(первый раз не завесаль с первого раза после дождя)
4 свечи....но врядли
5 недостаточное давление в рампе..
6 что то с БН
подскажите кто что думает
Лёнчик
Я думаю нужно попробовать поменять ВВ провода, оказывается они играют не маловажную роль, пока у меня стояли новые свечи все было нормольно, но как чуть под забились нагаром опять началось, сила искры может быть недостаточно сильной, теряется возможно по пути именно в ВВ из-за высокого сопротивления или пробивает где-то, но только вот какие ставить? выбора много, да и левых полно:sui
crash86
Авто: 21113 1,5 16V
машинка постояла ночь и не завелась после двух накачиваний насосом,с легкой подгазовкой...легко.....теперь все по очереди будем менять...начнем со свечей и ВВ проводов...
crash86
Авто: 21113 1,5 16V
вроде разобрался,когда взял машинку заправлялся 95,потом все начали советовать типа присадок много и тд,перешел на 92,я и подумать не мог,что из за этого машина может не заводится,на 95 все симптомы исчезли..видать прошивка под 95,неужели из за прошивки она на 92 себя так может вести(в движение разница практически не ощущается,но на 95 все же немного резвее)...и еще чем грозит использование 92 на прошивке под 95
