лелик гр
Авто: ваз 21043>2114 2005г.кристалл.
Можно ли заменить пыльник на внутреннем шрузе не вынимая его из коробки?
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Теоретически конечно все возможно, но крайне неоправдано.
Чтобы снять пыльник, нужно отсоединить гранату от полуоси, а это геморой даже при снятой полуоси.
Если неохота мучиться, то можно обмотать пакетом + скочем (положив под чехол побольше смазки). У меня так полгода отъездила на внешнем шрусе (на внутреннем будет вообще на века).
Budy
Авто: 099i->опять ино
мона.....
выводишь наружную гранату из ступицы.....сгоняешь пыльник с внутренней гранаты, накидываешь съемник для шрусов и выдавливаешь вал из гранаты....меняешь пыльник, смазку и все взад....
но мне кажется будет лажа, т.к. промыть шрус толком не выйдет....надо снимать
второй вариант....снимаешь наружную гранату и по валу сгоняешь пыльник...сборка в обратной последовательности...
зы: а лучше сделай как в мурзилке написано.....оно так правильней....
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Budy писал(а):мона.....
Сразу после этого дергаем рукой за полуось и она у нас в руках.
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
Вместе с внутренней гранатой
Budy
и лужей масла под машиной...
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
Короче, не ищи себе геморой, слей масло с коробки, вынимай шруз и меняй свой пыльник, а то потом ещё и за маслом придётся бежать
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Anders83 писал(а):Вместе с внутренней гранатой
Budy писал(а):и лужей масла под машиной...
Само собой! Вопрос ведь в даном случае в том, что рассоединять полуось и гранату под машиной (геморой адский) или вытащив наружу(просто геморой).
goon103 писал(а):Budy писал(а):
мона.....
Здесь я имел в виду, что вытащить полуось (с гранатой) довольно просто (неужели слив масла такое сложное занятие).
Zver_042
Ну если так не хочется сливать масло с коробки,кто помешает вынуть большое стопорное кольцо,сто стороны захода сепаратора в корпус ШРУСа,и вынуть привод вместе с сепаратором и шариками.Пустой корпус остаётся в коробке,его и помыть там не сильно геморно будет.На трипоидном шрусе ещё проще чем на обычном.
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
Zver_042 писал(а):Ну если так не хочется сливать масло с коробки,кто помешает вынуть большое стопорное кольцо,сто стороны захода сепаратора в корпус ШРУСа,и вынуть привод вместе с сепаратором и шариками.Пустой корпус остаётся в коробке,его и помыть там не сильно геморно будет.
А потом вставлять эти шарики он обратно не зае...ся???
Их на снятом то шрусе, если не вставлял никогда, замучаешься вставлять, а под машиной...!!! Ну если очень захотелось продолжительного секса, то вперёд, главное запастись терпением.
Как говориться: если нельзя, но очень хочется-то можно
Тем более в данном случае это возможно.
Zver_042
Anders83 писал(а):А потом вставлять эти шарики он обратно не зае...ся???
Дык,я то привод из коробки вынимал,а всё что написал выше делал в тисках на верстаке(кстати ни один не выпал никуда).Вариант предложен был автору темы.
Про трипоид кстати написал потому,что там точно не зае...ся.Ибо выпадать нечему.
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
Zver_042 писал(а):Про трипоид кстати написал потому,что там точно не зае...ся.Ибо выпадать нечему
Т.е. ты предлагаешь сыграть ему в поле чудес: Что в чёрном ящике
А там либо шарики, либо их там нет. Шансы примерно 50/50
Что же выберет автор???
лелик гр, ты хоть отпишись потом о результате.
Budy
еще можно предварительно заехать в любой сервис и разжиться любым убитым внутренним шрусом... сбить с него стопорное кольцо...
и неуловимымм движением руки вытащить свой шрус и на его место втолкнуть стаую гранату, используя ее как пробку...
при сборке все наоборот, при этом потери все равно неизбежны....
зы: разживись съемником шрусов....
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Zver_042
Anders83 писал(а):Т.е. ты предлагаешь сыграть ему в поле чудес: Что в чёрном ящике
Я автору ничего не предлагаю.Машина его,и делает с ней что хочет.Я писал только что можно сделать,если влом сливать масло и выдёргивать привод. Всё зависит от кривизны рук, можно и сепаратор вынуть не растеряв шарики
. Автору все предлагают слить масло и вынуть шрус из коробки,что собственно я и сделал бы.
З.Ы. сильно сомневаюсь,что у автора стоит трипоидный шрус.
ТЧМ
Авто: ВАЗ-21093,карб.1995г.;ВАЗ-2106,карб.1997г.
При снятии валов ни разу не сливал масло - зачем???Снимаем стопорное кольцо(первый раз долго его искал в смазке),затем всё вынимаем(предварительно откручивал почти всю ногу).При сборке не потерял ни одного шарика - на смазке всё отлично держится.Все эти операции проделывал поддомкратив машину(с двух сторон).
Aleco писал(а):думаю что можно
Цитата:Автомобиль ОКА, но впринципе конструкция у многих авто аналогичная.
можетбыть на оке этот метод и сработал разок.. я пробовал воткнуть привод в шруз не снимая .(не нечем было гайку ступичную отвернуть)на попытки ушло 6 часов.хрена лысыго там что получится.снятый шрус насадился на привод с первого удара молотком.
Aleco
rg-45 писал(а):я пробовал воткнуть привод в шруз не снимая .(не нечем было гайку ступичную отвернуть)на попытки ушло 6 часов.хрена лысыго там что получится.снятый шрус насадился на привод с первого удара молотком.
а просто открутить 2 болтика с шаровой и вбить шрус на место отянув колесо ( если его не снимал) и сне большим усилием толкнуть в сторону движка трудно чтоль?
Aleco писал(а): отянув колесо ( если его не снимал)
пиши исчё
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
Aleco писал(а):а просто открутить 2 болтика с шаровой и вбить шрус на место отянув колесо ( если его не снимал) и сне большим усилием толкнуть в сторону движка трудно чтоль?
+1 тем более помоему, не откручивая шаровую ни один шрус не снять.
Если ошибаюсь, поправьте меня. Может кто знает другой способ?
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
ТЧМ писал(а):При снятии валов ни разу не сливал масло - зачем???Снимаем стопорное кольцо(первый раз долго его искал в смазке),затем всё вынимаем(предварительно откручивал почти всю ногу).При сборке не потерял ни одного шарика - на смазке всё отлично держится.Все эти операции проделывал поддомкратив машину(с двух сторон).
и я так всегда делал. всё быстрее чем масло сливать заливать, да с кувалдами няньчиться и с закусившимися стопорными кольцами.
лелик гр
Спасибо ребята за советы,просто я в скором времени надумываю менять стойки,и заодно пыльник заменю как надо со снятием,просто пока нет лавэ,а ездить надо,я наверное действительно на время пакетом заверну,еще раз всем спасибо!!!!!
