PIF-PAF
Авто: ВАЗ 21093 1999г.р, карб, 75т.км
Народ доброго времени суток!
На прошлых выходных появилось время и я наконец доделал процедуру замены замков и ручек на своем Тазе. Изначально мысль была просто заменить ручки - тк известная проблема залипания курков ручек меня просто доканала (немалую роль тут сыграли и подъ..бы моих негодяских друзей
. В итоге пришлось менять замки на бесшумные, внутренние замки и собственно ручки. намаялся я с этим ппц я вам скажу
..... Так вот вроде бы хепи энд, но возник вопрос -В ОТКРЫТОМ НА РАСПАШКУ СОСТОЯНИИ передних дверей не получается опустить фиксатор (ну эта маленькая пипка в верху двери, которую опускают, чтобы не вывалиться по пути, когда очень сыкатно езить с своим другом купившим права;)))).
Собственно к чему бы это всё - а к тому что когда я всё это дело монтировал - накрылся электропривод синализации опускания как раз этого фиксатора (бож мой напишите как эта хрень называется! наверняка есть хитро-научное название) - получается что когда тыкаешь на сигналку, с раскрытыми дверьми, дроч..тся как сигналка так и её крепеж к тяге фиксатора (ему я вывернул резьбу -_-).
У всех так? т.е. это конструктивная маза такая? или просто у меня отвалился килограм лишних деталей от замка а я и не заметил 0_0
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
Активатор замка он называется. Кнопки на передних дверях не нажимаются, пока двери не закроешь.Так что ничего ты не потерял, если конечно остальное работает, как надо...
егорыч
Авто: ВАЗ-2114, 06г., 40 т.км.
Anders83 писал(а):Кнопки на передних дверях не нажимаются, пока двери не закроешь
не нажимается только водиловская. пассажира спереди должна полюбасу
PIF-PAF
егорыч неее, замки абсолютно одинаковые - только зеркальные
Anders83 пасиб работает - надо только заменить привод сигналки.
Сразу попутный вопрос - кто нить сигналкой заморачивался - не подскажете - если просто тупо накинуть провода на питание привода в передней двери и протянуть от них на задние двери - работать будет? ну и если будет, то нормально ли? Я в электрику не влезал сильно да и не понимаю там толком
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
егорыч
PIF-PAF писал(а):егорыч неее, замки абсолютно одинаковые - только зеркальные
поясни плиз про зеркальность
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
егорыч писал(а):поясни плиз про зеркальность
Как бы тебе подоступнее то объяснить?
Найди отличия в этом смайле, кроме того, что у них кружки в разных руках. Вот и в замках тоже самое. Они абсолютно одинаковые, только в зеркальном отражении.
Примерно так
