Модуль зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Модуль зажигания вывод темы на печать
pavel-kras
Авто: ВАЗ 2110, 2006 г. 8-кл. 1,6
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 18:53
Доброго всем времени суток, проблема такая на вернулся модуль зажигания, сняли его и оказалось он производства фирмы Bosh, и на него подходит три провода. В запасе был другой МЗ, но он другой русский. Различаются и внешни на русский подходит три провода.
Так вот вопрос можно ли как-нибудь это русскийтуда воткнуть, если есть какая схемка по этому поводу то заранее благодарен.
pavel-kras сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2009 19:28
насколько я помню есть МЗ на 4 шпильки крепятся а есть на 3-и шпильки, а колличество проводов и там и там одинаково.... supercool
на 8-ми клапанники на три шпильки идут....
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DocR
Авто: ВАЗ-2108
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 00:08
Если 3 провода - это катушка, на модуль 4 провода идёт. Невзаимозаменяемы)
DocR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 09:19
pavel-kras
Исходить нужно из того какой ЭБУ стоит. Внешне МЗ должны быть одинаковы по конструкции, это если совсем невдаваться в подробности.
DocR
В общем прав, только в обоих случаях они называются модулями зажигания.
На всякую блоху найдется свой Левша.
Jursa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 11:23
Jursa писал(а):
pavel-kras
DocR
вот именно, в народе их называют "модулями зажигания", что не есть совсем верно, есть модуль, а есть катушка. В модуле транзисторы управляющие раздачей искры, стоят в нем самом. А на машинах где катушка, эти транзисторы находятся в ЭБУ. Они не взаимозаменяемые. А в народе все обзывается модулем.
SM23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jursa
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2009 12:04
SM23
Wink я в курсе, просто, если человек скажет "катушка зажигания" могут не то втухать Да, и по "мурзилке" она так называется. В народе много чего неправильно называют.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 11:37
Я как раз менял штатный российский на БОШ усе подходит нормально
Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
SRGK60 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
