Всем здрасти! Помогите кто может с првиться с некоторыми проблемками
2 дня назад задний габарит отказал, купил лампочку вскрыл фару (кто придумал такую систему задней фары, чтобы поменять лампочку нужно натерпеться). Оказалось, что все лампочки целые, только одна маленькая почернела (кстати что это за лампочка, 5W). С контактами там тоже не очень. Чуть пошевелишь лампочку, все остальные горят тусклее или поворотники начинают чаще и тусклее мигать. Короче не нашёл я причину почему не горит лампочка и всё собрал на место, т.к. нужно было ехать срочно. Ладно это пол беды. Заморгали ещё тусклее и чаще поворотники. После глушения двигателя через 3 минуты я попытался завести его, но стартер еле прокрутил его, но всё-таки "конь" завёлся. Ехал, всё нормально, за исключением поворотников, которые почти горели, а не мигали). После очередной заглушки двигателя автомобиль не заводился, такое ощущение, что либо аккумулятор сел, либо стартеру хана, хотя при включенном зажигании ближний свет светит нормально. А вот со стартером у меня не очень, то бендикс не срабатывает, то крутит то нормально, то с малыми оборотами. Завёлся с толкача без проблем, но беда, пропало всё: ближний и дальний свет, печка, вентилятор радиатора, а вот 3 габарита и моргание рычагом на себя дальний свет горели. Дополз на аварийке до гаража, заглушил. Повернул зажигание и всё заработала, начил заводить, но стартер еле щёлкает (не крутит) и в этот момент вся напруга пропадает.
В общем ситуация такая, где искать причину? Заранее спасибо!
