Irakli
Всем привет проблема такая... мож уже писал не помню ROFL но появились новые факты старой темы не нашел... када едешь назад и нажимаешь педаль тормоза слышен типа скрежета или маленького удара даже каких то железок.... с передней помоему часта авто.. вот думеться может гуляет суппорт... или что еще может быть если именно при нажатии на педаль тормоаз причем не сильно а так приложить ногу на педаль и щелчок тынц точно где то рядом с колесами скорее всего передними Pardon
Поршеньковский
Тянем болты суппорта
BAIN
У меня было что-то подобное! просто гайка выкрутилась с опоры (или как там её hehe ) ну вообщем которая от колеса до переднего бампера идёт Smile
фермер
vfac
Irakli
Тоже думаю что суппорта подтянуть надо. А что за гайка которая от колеса до бампера?Smile
BAIN
Блин!!! Не гайка !! Я не знаю как называется эта зап.часть Smile Там на конце здоровая щайба притянутаяч гайкой
фермер
сабля наверное
Мотоблок
Такая же фигня если резко вдарить по тормозам на малой скорости . Звук от суппортов 100%. Всё никак руки не дойдут посмареть ...
DiOs
КРАБы проверь. Только неделю назад было нечто подобное. При резком торможении слышался скрежет спереди справа, колесо упиралось в подкрылок. Выяснилось, что примитивно открутилась и потерялась гайка с КРАБа, вместе с шайбой.
BAIN
Вот у меня была такая же фигня ROFL
Anders83
BAIN писал(а):
Блин!!! Не гайка !! Я не знаю как называется эта зап.часть Там на конце здоровая щайба притянутаяч гайкой
Наверное имеется ввиду на крабе
СОЛ
Лучше найти время, на прошлой неделе менял пружины. Когда залезли под машине окуели, на суппорте был обломлен один болт, держался на одном. supercool
BAIN
Good Хоть кто-то меня понял!!!
фермер
сам не понял - гайка на конце "сабли" в крабе.
diimm
У меня были то скрежеты то удары, а потом оторвало телевизор в том месте где краб прикручивается)))
GSVNN
Зачем автора так пугать, у него машинка ещё совсем новая, не время пока о таких ужасах думать ROFL
Irakli
открутил сегодня все и перед и зад проверил! впереди все было зажата.. сзади со одной стороны барабана были на половину раслаблены направляющие.... затянул их, приче начал затягивать хорошо так как скоко крутил стока они и крутились одна лопнула (( пришлось даставать закрутил без одной и сдругой стороны также.. я думаю что это ничем не грозит?? потомучто все равно вить 4 болтами колесо закручиваеться..
Irakli
да и кстати шелк прошел о котором я говорил в начале Smile
