AlexHC
Авто: 2114 Racing95_HL52
Вреден ли частый букс для КПП?
FUZZ 2115
Авто: А8
rg-45
менее вреден чем момент пока резина в букс не сорвалась.
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Увеличивается износ оси сателлитов. Ну и хрен с ней. Если она сделана из говна, она и так сотрется
demians
Авто: ВАЗ 21093, 1999 г., карб., 218 тык.; kalina 11184, 1,4i, 16 кл., 98 тык., 2010г. (седан)
_Pat_ писал(а): Ну и хрен с ней. Если она сделана из говна, она и так сотрется
Исходя из твоей логики: зачем жить, если все равно умрем!
Поменьше буксов советую, если машину жалко
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
нашел, чем заморочиться...
Flinstoun
Авто: Это трудно назвать автомобилем...
Больше вреден для сцепы и шрусов.
А на КПП пофиг, она и так все мозги выносит, пусть и сама терпит издевательства
Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
ездить тоже вредно))) тут надо смотреть на размер кошелька, чем толще тем больше букса, кокса и т.д)))))
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...или ось сателлитов...или сами сателлиты...или гранаты...или сцепа...или двигатель...
...если есть бабло на новый корпус КПП - газуй на весь кошелек...
...недавно только отписывал , как мой товарищ ,любитель букса - разорвал свой коробас...
...короче...бабки есть ? - газуешь...бабок нет - ездишь нормально...
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Ссишно, люди на форсированных двигах на сток корпусе в драгах учавствуют и ничо не рвет, а тут... Видимо твой товарищь гдето е%нул коробку хорошенько предварительно, потому и лопнула...
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:люди на форсированных двигах на сток корпусе в драгах учавствуютлюди на форсированных двигах на сток корпусе в драгах учавствуют
а ты знаеш сколько денег уходит на обслуживание этих тазов?
papakarla93i
непонял, причем здесь деньги, когда вопрос про корпус коробки?
papakarla93i
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
непойму зачем буксовать.. ну я понимаю ИНОГДА со светофора рвануть с небольшой пробуксовочкой а буксовать так чтоб дым из под колес пер-зачем?Мое мнение если в меру то ниче ты там не угробиш, а если тупо тапку с места в пол тогда скажи "привет" новой корзине сцеп, шрусам, валам, резинне и эт хорошо что ток это!!!
progresalex
Авто: ------------------
AlexHC писал(а):Вреден ли частый букс для КПП?
А скоко у тебя лошадей чтобы буксавать ?
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
А я предложил бы отдельную ветку- "Советы для реальных пацанов на зубилах"..
AMAROCK
papakarla93i писал(а):Ссишно, люди на форсированных двигах на сток корпусе в драгах учавствуют и ничо не рвет, а тут... Видимо твой товарищь гдето е%нул коробку хорошенько предварительно, потому и лопнула...
...видимо ты не в курсе , что бывает , когда ломается ось сателлитов или сам сателлит...
...у него сломался один сателлит...коробас словил клина и его провернуло инерцией\массой авто (еслиб на скользской дороге и на скорости - улетел-бы нахрен)...а так просто порвало корпус...
