Gor24
Авто: 21093, 21101, vaz калина универ 44 комлект. 1.6 v8 2012 г.
Перестали вдруг работать поворотники, контрольная лампа при этом горит постоянно не моргая. Аварийка и все остальное по электрике работает (а да.. не работают габариты по левому борту..). Замена реле в ЧЯ на заведомо исправное ничего не дало. когда шевелю кнопку аварийки, реле странно потрескивает... Проблема с ЧЯ? или еще есть какие варианты?
Андрей2109i
Авто: ВАЗ-21093i 2002г.в, ВАЗ-2114 2008г.в, Веста SW-кросс 1,6 на палке
Похоже ЧЯ. У меня такое было, только контрольная лампочка не горела при включении поворотов. Обратился к грамотному электрику-он снял полностью ЧЯ, снял плату,выявил дефект(заводская паянная дорожка подгнила) пропаял и всё собрал.Впоследствии всё работало без сбоев.
Gor24
Проблема решилась неожиданно! Разъем который подключается к кнопке аварийки плотней воткнул (чуток отошел -гдето на 0,5 мм) и все ок стало, бывают чудеса на тазиках всетаки!
