Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
strifonoff
Да не нужен там помощник, тягу газа давишь пальцем, слушаешь щелчок от микрика, заодно смотришь на рычаг, который поворачивается. Микрик должен щелкнуть
до того, как рычаг краем прорези упрется в выступ, двигающий заслонку (после этого момента усилие для дальнейшего движения тяги увеличивается), а потом уверенно щелкнуть обратно при отпускании тяги. Можно и без тестера даже обойтись, вот так вот на слух
Один раз сделать внимательно - все станет понятно.
Снимать ничего не надо, и так прекрасно видно.
NAUexx писал(а):Если блок управления исправен, мембрана экономайзера в карбе не худая и электропневмоклапан не "закусывает" и не "травит"
... нужно добавить: "и если ХХ правильно отрегулирован". Иначе может глохнуть при сбросе газа, а это уж совсем ни к чему.
Psychogenic
В принципе +1...Но...уже два микрика попадались, которые "щёлкают", но не "пищат"...Причём, оба новые, из магаза...и так бывает...Так что тестер будет не лишним...Ну если конечно на 100% уверены в исправности микрика, то можно и по щелчку выставить.
В остальном
Кстати, тягу можно и не давить...Можно просто рычагом подсоса, вдвинув его немного, установить положение, когда выберутся указанные Вами зазоры между рычагом и выступом, а затем двигать уже микрик до появления "щелчка" или "писка" (кто как привык). Так даже удобнее, ничего держать не надо
Lestat
Авто: Hyundai Tucson
Микровыключатель должен размыкать контакты в тот момент, когда между рычагами управления дроссельными заслонками зазор будет в пределах 0,5-0,8 мм.
strifonoff
Авто: ВАЗ-21053 > ВАЗ-21102
Lestat. Большое спасибо. Я на глаз установил именно так как на картинке. но это самое крайнее положение микрика (нижний винт прижат к правой(см. рис.) кромке прорези).
Если резко отпускать газ - не глохнет, обороты падают плавно.
Lestat
strifonoff
Везёт... А а я так и не узнал из-за чего у меня, по третьему разу покупать всю эту систему уже денег жалко. Да и различий никаких не заметил, что с ней, что без неё. Только глюков теперь меньше
strifonoff
А у меня как раз всё лучше стало.
Тупить машинка меньше стала.
