Oreon
Авто: Лада Приора (седан), был ВАЗ 2115
Поставил ВУТ ТМ. Ход педали мягкий-мягкий и информативный. Но почему-то при нажатии на педаль тормоза слышен подсос воздуха. НО как в старом ВУТе обороты при этом не понижаются (машина не глохнет). Что может быть, подскажите пожалуйста
Oreon
Может быть бракованный или плохо прокачал колеса?
Oreon
Кто знает, напишите, если что отвезу и сдам, пока время еще есть.
это точно настоящий торгмаш?
Oreon
Брал по ссылке в ФАКе
Цитата: 7. "ТД АВТОМОБИЛИ" Южнопортовая 22 - 153 тел 8-495-5070068 (розн 1750руб)
я покамест тока собираюсь ВУТ менять на ТМ.похоже стоковый помирать начинает.
Oreon
Стоковый у меня аж шипел и машина из-за него глохла на ходу... А с этим чего, хрен знает, но такого по-моему не должно быть. Попробую посмотреть, где пропускает или тормоза получше прокачать. Если ничего не получится, придется сдавать ВУТ...
ТЧМ
Авто: ВАЗ-21093,карб.1995г.;ВАЗ-2106,карб.1997г.
Уменя тоже начал шипеть и обороты падают до-немогу(пока ни разу не заглох).Хотел узнать:поддаётся он ремонту или не стоит заморачиваться?
Oreon
Поддается, есть ремкомплекты. Но есть мнение, что после починки он долго не прослужит.
ТЧМ писал(а):Уменя тоже начал шипеть и обороты падают до-немогу(пока ни разу не заглох)
это может и не сам ВУТ,а шланг.
ТЧМ писал(а):поддаётся он ремонту
смотря где и через что сосёт.
ТЧМ писал(а): или не стоит заморачиваться?
это уж сам смотри.тут гдето описывалось чутли не замена мембраны.
ТЧМ
dimm33
Oreon
ну завтра пойду свой послушаю, мож че услышу))
dimm33
Oreon писал(а):или плохо прокачал колеса
связь какая?
Oreon
dimm33 писал(а):Oreon писал(а):или плохо прокачал колеса
связь какая?
Фиг знает, мне уже на ум не знаю чего приходит... Думал все будет тип-топ, купил у официалов, а тут слышен воздух...
dimm33
Мегалодон
Авто: имеется
rg-45 писал(а):похоже стоковый помирать начинает
какие симптомы?
Таурин писал(а):какие симптомы?
непонятное дребезжание .услыхал когда тормоза прокачивал.мерзкий звук из него при заводке.и чтото както приходится постоянно подстраиватся,усилие необходимое для торможения плавает.вопщемто никакого криминала.но жена резину юзом по асфальту пустить неможет.
всё эскалада виноват.как поставил его резину,так сплошные косяки с тормозами полезли
X-POWER
Oreon писал(а):Поставил ВУТ ТМ. Ход педали мягкий-мягкий и информативный. Но почему-то при нажатии на педаль тормоза слышен подсос воздуха. НО как в старом ВУТе обороты при этом не понижаются (машина не глохнет). Что может быть, подскажите пожалуйста
Если как пишите,
работу свою усилитель выполняет и "шип" при этом не влияет на работу ДВС, не вижу смысла что либо менять.
Опять же "слух"...он у всех разный...если прислушаться, практически любой из ВУТов издаёт определённый "шип")))
Oreon
Это у всех так или только у меня?
X-POWER
Oreon писал(а):Это у всех так или только у меня?
Обычное явление,
"шип при нажатии" присутствует и на вполне рабочих ВУтах.
Про "индивидуальность слуха" писал уже)))
Алгоритм проверки работоспособности ВУТа следующий:
Жмёте на педаль тормоза на заглушенной машине,затем заводите...если при пуске двигателя педаль опускается - вакуумник исправен.
зы...вот если бы "шип" постоянный был - либо негерметичность ВУта, шланга, клапана - на выбор.
Но это явно не Ваш случай.
dimm33
X-POWER
не, то что "шип" при нажатии это понятно, атмосферное двление проходит в камеру Б
у меня так же как и у
Oreonа наверное очень очень тихо правда на грани различимости при застагнированной педали тормоза "шшшшшшшшшшшшш"......
......или мне это кажется........сегодня слушал вроде есть....а вроде нет
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
у меня тоже торгмаш шипит немного, имхо это норм
dimm33
#МиХа# писал(а):имхо это норм
почему? не могу понять процесс
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
ну а я и не пытался его понять
X-POWER
dimm33 писал(а):#МиХа# писал(а):имхо это норм
Воздух проходит через клапан при нажатии педали - отсюда слышен некий "шип"...всё вообщем-то логично и вполне обьяснимо.
