SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Видел в продаже ДПДЗ GM, хотел было купить,но продавец сказал,что он подходит только для контроллера GM,а у меня Январь,что мол работать не будет....Кто чего знает по сей теме.....
SRGK60
SRGK60 писал(а):но продавец сказал,что он подходит только для контроллера GM,
дол*аёб потомучто продавец ,ДПДЗ GM встаёт без проблем и к томуже если настоящий то и работает прекрасно очень долго и чотко ,у самого стоит уже 21тыку
притом что я его снял с 2112 которая на нём уже прошла ХЗ знает скока .
-=Worm=-
Авто: 211440-26
блин это реально какой-то пипец! Ну где их берут только? Вчера 4 магазина объехал в поисках заменителя катколлектора, смотрят на меня
такими глазами. И предлагают кусок трубы перед резонатором.
SRGK60
разница только в ДД помоему остальное подходит.
SoftFelix
Опытным путем (с экспертизой) выявлено, что точно не подходит ДТОЖ от GM - _занижает_ реальную температуру градусов на 10. У самогО 5 лет установлены ДПДЗ и РХХ от GM. Контроллер - BOSCH 1.5.4N (...-60).
-=Worm=-
Авто: 211440-26
SoftFelix
Занижает это не значит не подходит, может как раз и есть реальная )
SoftFelix писал(а):Опытным путем (с экспертизой) выявлено
поподробней на этом месте...
SoftFelix
-=Worm=- писал(а):Занижает это не значит не подходит, может как раз и есть реальная
У меня с отечественным датчиком на приборке _ровно_ +90С и на бортовом _ровно_ +90С, с GM'овским на приборке было _ровно_ +90С, а на бортовом +80С. Проверялось с двумя датчиками.
-=Worm=- писал(а):Опытным путем (с экспертизой) выявлено
Затребовал в магазине возврат денег (550 руб в 2004 году) после второго ДТОЖ. Оба датчика взяли на экспертизу, которая показала расхождение сопротивления с нашим датчиком при контрольных температурах. Читал сам. Потом еще в и-нет'е нашел подтверждение моего случая.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
SoftFelix писал(а):GM'овским на приборке было _ровно_ +90С, а на бортовом +80С
одинаковой t по определению не может быть т.к. датчики вкручиваются в разные места. Да цифирьки на приборке далеко не показатель реальной t.
SoftFelix писал(а):Оба датчика взяли на экспертизу, которая показала расхождение сопротивления с нашим датчиком при контрольных температурах.
видимо просто разного номинала резюки.
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
SRGK60
гонит продавец, подходит.
две недели назад себе поставил такой, правда получилось со второй попытки - первый датчик был какой-то неправильный
SoftFelix
-=Worm=- писал(а):одинаковой t по определению не может быть т.к. датчики вкручиваются в разные места. Да цифирьки на приборке далеко не показатель реальной t.
Ты зануда или читаешь между строк?
SoftFelix писал(а):У меня с отечественным датчиком на приборке _ровно_ +90С и на бортовом _ровно_ +90С, с GM'овским на приборке было _ровно_ +90С, а на бортовом +80С. Проверялось с двумя датчиками.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
SoftFelix писал(а):Ты зануда или читаешь между строк?
просто немного представляю физику процесса...
Оставайся при своём я же не навязываю.
SRGK60
Я че та тоже засомневался,но не стал все же брать так как цена 420 р. решил сначала узнать поподробнее,я раньше про них слышал,просто незнал что они к любому контроллеру подходят,спасибо всем кто откликнулся.....
SRGK60
SRGK60 писал(а):спасибо всем кто откликнулся....
незасто!!!
