серж1980
Авто: Астра Н универсал
Добрый всем вечер. Появилась вчера такая проблемка - в любых режимах слышно стрекотание в салоне,типа как выхлопная сечет, достаточно прикоснуться к педали сцепления, сразу звук пропадает, в педаль тормоза тоже отдает. Тросик регулировал, результата ноль. У кого какие мысли возникнут, хочется завтра после работы поковыряться?
ДюКЧ
кажись сцепе пришла северная собака!
Сашик
ДюКЧ писал(а):кажись сцепе пришла северная собака!
я бы сказал пришла полная приора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
серж1980 писал(а):слышно стрекотание в салоне
серж1980 писал(а):достаточно прикоснуться к педали сцепления, сразу звук пропадает
я б на подшипники коробки подумал...
ДЕЛЕЦ
Авто: ВАЗ-2115
как-то раз устав от треска 2-ой передачи поехал в сервис по ремонту и обмену коробок.поменяли коробку на восстановленую и я поехал на работу в видное.по пути услышал звук тык-тык и чем выше обороты тем звонче.сопутствовали этому звуку вибрация педали сцепления,трудность включения задней передачи,первой и третьей.трясло руль .при выжиме сцепления звук пропадал.я на следующий день обратно к мастерам.кричу им приехал из-за 2-ой передачи,а уехал с букетом неисправностей.они мне типа сцепа изношена(стояло новое крафт).в итоге я уболтал их отдать мою коробку(перебраную),а я им эту,но снятие-установка за за мой счет. поехал в гараж снял кпп и ужаснулся.при прокручивании вала кпп вижу что он имеет изгиб в картере стружка с корзины.забрал свою кпп поставил и все отлично
серж1980
Вобщем проблему решил. Оказалось, что в месте, где трос сцепления крепиться к кронштейну коробки, между двух металлических шайб порвалась резиновая прокладка и шайбу колбасило об кронштейн. А так как запасной трос всегда со мной в магазин я пошел уже после замены оного
ДюКЧ
блинн! вот так всегда!
нет чтоб полазить, посмотреть, а потом вопросы задавать.
