Последствия замерзшей ОЖ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Последствия замерзшей ОЖ вывод темы на печать
goon103
Авто: 21099i 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 08:27
Волнует такой вопрос: зимой в девятке знакомого замерзла вода в системе охлаждения, вследствие чего выдавило пробки. С тех пор машина стоит.
Сейчас возникло желание реанимировать автомобиль. Какие еще последствия для двигателя (инж) могли наступить? К чему готовиться и достаточно ли будет заменить только пробки?
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 08:31
радиаторы.
Дмiтро
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 08:36
Ну еще и с блоком цилиндров проблемы могут быть, в нём же я так понимаю, тоже вода замерзла?
Дмiтро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 08:39
Заменить пробки, залить воду, масло недорогое, завести и смотреть результат, потечет откуда-нибудь или нет, не превратится ли масло в эмульсию белую, какой выхлоп. А так вариантов много. Лучший - замена только пробок, худший - трещина в блоке, ИМХО.
DiOs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
goon103
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 08:40
Замерзла везде. Пробки выдаваило именно на блоке (они для этого и придуманы). В любом случае двигатель можно завести (без воды) и сразу будут видны проблемы, так?
DiOs
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 08:42
А как ты без воды проблемы увидишь? Ну, завел ненадолго, заглушил, и что?
goon103
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 08:46
Проблемы я услышу - если трещина в блоке. Вторым шагом, конечно, будет проверка с залитой ОЖ.
А пробки просто забиваются? (с задними наверно самый геморой?) А как старые полностью выковырять?
DiOs
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 08:51
В смысле, услышишь? Это если в цилиндре трещина? А если в рубашке охлаждения где-нибудь, или на наружной стенке блока? А если головка блока лопнула? Я думаю, есть смысл сразу воду заливать и смотреть, причем именно воду, а не ОЖ, она подешевле будет Smile А насчет пробок не знаю, ни разу не приходилось с ними дело иметь.
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 09:41
DiOs писал(а):
А насчет пробок не знаю, ни разу не приходилось с ними дело иметь._________________
+1 гемор ещё то в магазине найти нереально новые тока точить я так и делал на прошлой 2108 сгнила сцука.
Дмiтро
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 12:43
Желательно дистилированную
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 16:56
Dranik писал(а):
+1 гемор ещё то в магазине найти нереально новые тока точить я так и делал на прошлой 2108 сгнила сцука._
Если старые не потерялись, то развальцеван их, забить с герметиком на место.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 19:21
Tank писал(а):
новые тока точить
приходилось пару раз менять на дизелях , но там они латунные, будешь точить латунные и делай.
Век живи - век учись.
фермер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
diimm
Авто: TAZDA 2108 была, Toyota Chaser 100 2JZ-GE vvti торсен гп 4,3, нулевик с пердаком
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 20:01
Ну... шланги протяни перед тем как воду лить в С.О. И кстати помпу могло тоде немного повести...
И на автомате валяд боком)
diimm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 22:03
+1000
Вспомнил такой случай.... году в 1988 на 35 автокомбинате.. Новый ЗИЛ-130. Масло в РАДИАТОРЕ охлаждения! Ну типа гарантийный случай...(а гарантийные случаи как тогда,так и сейчас не любят)... Экспертизы,заключения...
Вообщем микротрещина в блоке. И получалось,что давление масла в системе смазки больше,чем давление в системе охлаждения. Вот и давило масло в воду. В обратку процесс не проходил. Масло чистое.
И это движок не размораживали! А что может быть(читай потрескаться в размороженном движке) одному богу известно...
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 22:12
Самое основное- крах радиаторов (охлаждения и отопления). На блоке- выдавит пробки. Залить воду( масло менять пока не надо), и запустить двигатель. Дальше будет видно...
Smile
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
