House
Авто: Ваз 21063
Доброго времени суток!
Описываю проблему своей машины ваз 21063 двиг. копеечный 1989г.
На 1-2-3-4 скоростях дёргается при переключении передач, чтобы избегать подобного приходится давать много газу и то не всегда помогает, проходит около недели она начинает выдавать выстрелы из глушителя, причём такие, что люди уже пальцем показывать начинают =)) И собственно после выстрела чёрный дым из глушителя..
Подскажите возможные проблемы с чего начать её реанимировать, советы по поводу закапать её не предлогать =) кризис- денег нет на новую машину )))
P.S.: Ест много масла в 2 недели по литрухи заливаю(((
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Проверить угол опережения зажигания,состояние контактов и зазор в них,конденсатор,крышка трамблера, высоковольтные провода.Далее карбюратор промыть, почистить, отрегулировать.
House писал(а):Ест много масла в 2 недели по литрухи заливаю
Это уже вопрос капиталки,колпачками и кольцами здесь не отделаешься.
House
Авто: Ваз 21063
В автосервисе сказали ставить бесконтактное зажигание.. неужели в этом вся проблема?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 317ткм
House писал(а):В автосервисе сказали ставить бесконтактное зажигание.. неужели в этом вся проблема?
жор масла этом не уберешь, а с зажиганием проблему решишь
House
Авто: Ваз 21063
ясно, спасибо, как поченюсь отпишусь..
Леня 93Rus
Авто: 2106 94 г.в. БСЗ, карб ОЗОН с ЭМК, 1,5л кпп 4ст. Лада Калина 111940 новая!
Скорее всего карбюратор забит, но может и зажигание сбито
Буйный
Авто: Приора-универсал
Леня 93Rus писал(а):Скорее всего карбюратор забит
Ты думаешь его били?
Robinzon 54
Я их где то понимаю,сам на днях установил,два дня катаюсь лепота!!!!
Буйный писал(а):Ты думаешь его били?
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Лень УЗСК настраивать =), щупом момо ибо очень грубо, а если взять прибор то... без матов там не обходится я по полчаса настраивал заколебался.. А щас воткнул БСЗ и все забыл про зажигание..
House
Авто: Ваз 21063
Поставили БСЗ.. сказали что там погорело всё, что только могло погореть))) за всё выложил 2400р
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
ага контактная группа сгорела (от 40 до 80 р)
House
Авто: Ваз 21063
Теперь что то не ладное..Как поставили БСЗ стала машина греться, даже на трассе бывает до 120 градусов дотягивает.. опасно ездить однако, про город молчу...
Robinzon 54
House писал(а):про город молчу...
А вот и не надо молчать то,тут как у врача только правду.Как заводится, как едет в нагрузку, пальчики не стучат, может зажигание рановато,хатя этого маловато что бы так прогреться, но 120 градусов по трассе жесть ,на какой скорости?Возможно реальные проблемы в системе охлаждения.По подробнее пожалуйста.
House
Авто: Ваз 21063
Заводится без нареканий, посторонних стуков, шумов вроде бы незамечено... всё это дело на трассе происходило конечно же при движении на 4-скорости.. Так что хз, нервы потрепала готов уже в овраг спустить((((
Robinzon 54
House писал(а):готов уже в овраг спустить
Ну зачем такие крайности,тут разобраться надо,вентилятор электрический или на помпе?Как в пробках себя ведет,греется?
Robinzon 54
House писал(а):. всё это дело на трассе происходило конечно же при движении на 4-скорости..
Очень похоже на проворачивание пластиковой крыльчатки помпы,кстати как там помпа поживает не гремит,не подтекает,как радиатор чистый внутри и снаружи?
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Греться может от неверного УОЗ.
Буйный
Robinzon 54 писал(а):Очень похоже на проворачивание пластиковой крыльчатки помпы
Верно!
