roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Стук при нажатии педали тормоза при торможении. Иногда есть, иногда нету. Но чаще есть. На стоянке не стучит.
Суппорта подтянуть?
roadster
Блин, в яндексе искал "стук при нажатии педали тормоза".
Только на 24-й ссылке нашел упоминание этой неисправности на ТАЗе.
Предыдущие ссылки все по иноведрам.
Вывод: на ТАЗах тормоза стучат значительно реже
егорыч
Авто: ВАЗ-2114, 06г., 40 т.км.
roadster писал(а):Вывод: на ТАЗах тормоза стучат значительно реже
они чаще скрипят, или их просто нет
roadster
rg-45 писал(а):направляющие глянь.
Какие? Чего-то не соображу...
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
Стук то с передних колёс или задних?
ДюКЧ
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
ДюКЧ писал(а):А колеса прикрутил?
И на тормоз ли жмёшь...
roadster
Anders83 писал(а):Стук то с передних колёс или задних?
А хз... Вроде передних...
roadster
Anders83 писал(а):ДюКЧ писал(а):А колеса прикрутил?
Не, мля, гусеницы натянул... Петросяны, блин.
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
roadster писал(а):Не, мля, гусеницы натянул... Петросяны, блин.
Да ладно тебе, незлись ты. Я например на работе сижу, надо же как то настроение поднимать. Мы же не со зла.
Домкратишь, и дёргаешь за колесо во все стороны. Может быть и ступичный подшипник, и опорник, и гайка на крабе...
Посмотришь-пиши.Будем думать дальше.
roadster
