Зимой холодно, как сделать тепло.Машина 21093 высокая панель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Зимой холодно, как сделать тепло.Машина 21093 высокая панель вывод темы на печать
Anprint
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 14:01
Такая проблема, две зимы откатался с замерзшими ногами. Да и вообще слышал, что в некоторых девятках "Африка".
У меня же тепло, когда температура не ниже 15 градусов, когда 20 и ниже - ж#@а, особенно в ногах. Температура двигателя при -25 в норме, 80-90. В капоте от листвы очищал. А в целом дует средне, ни сказать чтобы слабо.
Хочу "африку", как это сделать, ведь в -30 вообще пипец
Anprint сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 14:11
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=26004&postdays=0&postorder=asc&start=0
егорыч
Авто: ВАЗ-2114, 06г., 40 т.км.
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 14:54
Anprint
а печка крутит хорошо?
егорыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anprint
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 15:02
егорыч писал(а):
Anprint
ни то чтобы супер, но крутит хорошо, в ноги вообще не дует, заклеивал передние обдуватели, эффект ни на много улучшился, но стало немного теплее. Если нагреть свыше 90 гр(по указателю стрелки прибора). , то становится тепло, но нагреть до такой температуры при -30 не реально.
егорыч
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 15:11
не дует воздух вообще или он холодный?
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2009 09:13
ставишь новый моторчик. Закрываешь средние сопла печки. Если машина не новая, немного подтянуть тросик горяче/холодно (я подтянул, эффект сразу. заслонка полностью не перекрывала) Отрубаешь подачу в ноги задним пассажирам Smile. И в машине ташкент. Еще обязательно снять и почистить радиатор печки. засоряется моментально. Можно заменить на медный.
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andriy01
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2009 10:41
а как закрыть средние сопла? вручную на панели?
где этот тросик находится?
как отрубить подачу тепла на зад? (тепло идет не в ноги а для нагрева задних сидушек)
где радиатор печки находится?
Andriy01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 22:40
я слышал что народ ставить дополнительный насос на печку на тосол - кто это может прокаментировать??
shore сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adaptechnic™
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 22:47
Про тему с шайбой в патрубке перед термостатом в курсе?
ОН делает самое главное - ни на шаг не отступает от политики разделения населения на еще более сказочно богатых и унизительно бедных.(с)XADZZOX
Adaptechnic™ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adaptechnic™
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 22:56
Прокомментировать пожалуй могу я Smile
В реале видел работу этого насоса. Разница весьма чувствительная. То есть машина стояла, двигатель работал, печка дула. Включили насос, температура сразу ощутимо подскочила. В движении вроде тоже некоторый эффект был, но я лично при этом не присутствовал. По идее двигатель на оборотах гонит тосол лучше чем на хх, след. разница при движении уменьшается. Помпу перед установкой перебрали, чтобы не текла.
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 23:27
Ну думаю там надо заклеить нижний воздуховод, для этого надо снять пластиковый щиток, ну который по середине салона, у ног.
Под бардачком слева, смотри куда два шланга ведут.
Я всё про высокую панель.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 09:11
что-то я прослушал наверное - покажи - или процитируй
Adaptechnic™
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 10:59
shore
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=17&i=176990&t=172308&page=0
