помогите определить что течёт сзади
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> помогите определить что течёт сзади вывод темы на печать
SQUALL
Авто: 21051 БСЗ солекс.
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 15:50
Здравствуйте.
Такая проблема: топливная магистраль и обе тормозные трубки в районе отбойника сзади (такой резиновый треугольник на днище), да и сам этот отбойник в какой-то жидкости, вот тока не пойму что это. Тормозуха или масло. Менял тормозную шлангу, думал прекратиться течь, т.к. старая после снятия просто разорвалась(была вся порепаная). но вот через пару недель залез, опять всё в чём-то. Причём с трубки тормозной которая идёт уже к тройнику(шланге) капелька даже свисает. На месте нажимая на педаль тормоза - ничего не проявляется. До моста тоже далековато, Масло так далеко наверное не закинуло бы.
Подскажите пожалуйста что это такое?
SQUALL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 15:55
SQUALL
органолептический метод самый надежный, палец обмакнул и на язык
ЗЫ не шучу supercool
типа я
hosemarkus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SQUALL
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 15:58
Я вытер всё. не во что пока макать. Да и как-то не охота. Smile Другие варианты есть?
hosemarkus
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 16:14
спектрографический анализ подойдет
но первый вариант - самый простой и надежный
даже на ощупь масло от тормозухи отличить элементарно
типа я
mastervictor
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 18:06
Трансмисионка вонючая,тормозуха сладкая.
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи-время и деньги! (Я)
mastervictor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SQUALL
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 18:10
через пару дней проверю. Но думаю что всё таки трансмиссионка. Наверное сальник хвостовика потёк. Т.к. Кузов линией тоже тёмненький и блестящий.
mastervictor
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 18:22
По тюнингу что движку делал?Сам последнее время этим убиваюсь.Надеюсь не зря капусту фарширую!
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 20:19
А РД не подтекает?
Склоняюсь к тормозухе. С редуктора масло разбросает и не будет никакой капли на трубке, а течь во время простоя никак не попадёт на трукбки - только на землю.
Значит - либо манжеты РД или пропукает тройник (в чём сосневаюсь).
Не часто, но бывает, что трубка от незаметного трения уже того..... (не зря на них в некоторых местах надевают защитные шланги).
В крайнем случае пропускает стык к цилиндру.
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 20:39
Одна из неисправностей тормозных трубок, это когда просаживается запирающий конус и тогда нормально затянуть её не получится, будет выдавливать по капельке,сталкивался с такой проблемой лечится только заменой трубки.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 22:16
SQUALL писал(а):
Да и как-то не охота. Другие варианты есть?
тяжело заглянуть в бачок тормозухи и посмотреть не уменьшается ли уровень Wink .а открутить заливную пробку в заднем мосту и посмотреть пальцем Wink уровень масла? заодно глянешь:может ты без тормозухи ездиешь или без масла в заднем мосту supercool у самого тоже было забрызгано все днище.виноват был сальник хвостовика,а скорее всего вечно откручивающаяся гайка хвостовика.первый раз поменял сальник в сервисе и через какое-то время опять обнаружил свежие следы на днище.пришлось самому лезть менять Razz .гайка хвостовика открутилась(они по идеи одноразовые что ли).заменил сальник и законтрил эту гайку по типу как контрят гайки ступиц
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SQUALL
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2009 00:41
Тормозуха не уходит. По крайней мере такое малое количество за недёлю а то и больше сложно по бачку проверить. Да тоже думаю что из хвостовика кидает. Завтра буду смотреть. Подскажите пожалуйста какие трудности могут возникнуть при замене сальника?
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2009 06:33
С "правильным" усилием затянуть гайку хвостовика.
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2009 08:21
пометь положение кардана относительно фланца редуктора,чтоб кардан прикрутить на тоже место.
читал по книжке,что эту гайку надо затягивать с определенным моментом,но когда менял у себя,то закрутил ее просто до конца(без особого фанатизма).попробывал провернуть гайку хвостовика еще хотя бы на четверть оборота:но ни тут то было Razz .
SQUALL
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2009 17:54
сегодня поменял сальник. Всё было в масле. Значит он. Гайку купил новую и затянул не со всей дури. А так. Уперлась и ещё чуть чуть усилия побольше дал и всё. Всем спасибо.
Буйный
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2009 19:28
Я думаю тема на этом не закончится...
SQUALL
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2009 19:30
Буйный
Что имеешь ввиду?
Если гайку неправильно затянул(допустим перетянул) что произойдёт?
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2009 19:52
На хвостовике редуктора установлены два подшипника, между ними дистанционная распорная втулка и если затянуть гайку до дури ,можно запросто её согнуть,в следствии этого перетянутся и подшипники и начнут свою последнюю, не долгую песню в виде гула,а вот дальше начнется секас по их замене и самое главное регулировки редуктора заднего моста.
SQUALL
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2009 20:18
Я ж говорю до дури не тянул. Так с усилием, но без фанатизма. Согнуть точно не мог эту штуку. А если не дотянуть?(что навряд ли). Кстати когда откручивал, затянута была довольно слабо. Затянул чуть сильнее чем откручивал.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2009 20:27
SQUALL писал(а):
SQUALL
Я про последствия если перетянуть говорил,а если не до тянуть блямкать будет и гайка откручиваться может и еще сильнее блямкать начнет вплоть до удара под зад.
SQUALL
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 01:48
Robinzon 54
то есть не дотянуть не так страшно чем перетянуть.
Ну поезжу недельку, если всё правильно сделал(я очень на это надеюсь) то гудеть не будет.
Bellamy
Авто: ВАЗ 21051, 1986, БСЗ, Solex -> 21102
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 13:41
SQUALL
Если сильно не дотянуть, будет греметь, если недотянуть чуть-чуть, то будет гудеть при торможении двигателем. У меня так было...впервый раз испугался и стал ослаблять...всё равно гудит...потом только узнал, чтонадо было ещё подтянуть чуть чуть. Если перетянуть, то гудит при разгоне...
Мне дядя автомеханик сказал затягивать до момента, когда у хвостовика люфт исчезнет, но не перетянуть при этом. Короче тянешь гайку и периодически дёргаешь хвостовик на себя и от себя. Но я делал с новой распорной втулкой...сработает ли это с уже пользованной втулкой не знаю...
Bellamy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 19:10
Короче,слушай мост.Если перетянул-завоет,недотянул-открутится.Надо было обезжирить резьбу на хвостовике и закрутить ее с герметиком для резьбы или с клеем МОМЕНТ.Не шучу,наблюдал за спецом.А спецов по редукторам(настоящих)не очень много
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 01:28
Если бы не ленился, то поиск ответил бы на твои вопрос:
Rezo писал(а):
Мост должен быть вывешен, а полуоси выведены из зацепления!Замер сопротивления вращения фланца в этом случае и сопротивления с открученной гайкой хвостовика, даст в общем-то "чистую" величину преднатяга подшипников.
Все подробности до мелочей я излагал вот здесь: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=122584&highlight=
Dmitriy1972
Авто: ВАЗ21013 1985г., БСЗ, ГБО Voltran
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 12:17
На мой взгляд, перетянуть хвостовик стандартным инструментом, не снимая редуктор - практически нереально. Сам перебирал два редуктора по методикам, найденным в сети ( тщательно вникая в суть дела). Рулят хорошие тиски, метровый удлинитель на ключ и фиксатор на хвостовик.
PS. Помощник так-же очень желателен.
Не умел бы ремонтировать - давно купил бы новое...
Dmitriy1972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
брат шумы
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 22:15
gpn хоть один здравый человек попался,кроме меня.
брат шумы писал(а):
попробывал провернуть гайку хвостовика еще хотя бы на четверть оборота:но ни тут то было .
если б у меня был рычаг с полметра,то может быть я и провернул,но зачем мне это надо Razz .
все правильно сделал Good
