beto78
Авто: 2115
другими словами у него сопротивление ноль при полном или пустом
competition
Авто: турбонэ 4х4
Если на "-" кинешь, то ничего не увидишь. Чем больше бензина, тем меньше сопротивление, т.е. стрелка подымается.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
по всей видимости приборка VDO или аналог
т808, как то постил табличку
Параметры сигнала ДУТ электронной комбинации приборов при напряжении питания 13,5 В приведены в таблице .
Таблица.
Объем топлива в баке, л Напряжение ДУТ, В
0 - 4,7
3 - 4,4
6 - 2,97
9 - 2,80
12 - 2,42
15 - 2,23
18 - 1,98
21 - 1,63
24 - 1,43
27 - 1,09
30 - 0,81
33 - 0,65
36 - 0,41
39 - 0,23
42 - 0,1
43 - 0
Блин, всё никак не откалибрую БК в в режиме ДУТтр....
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Rover_61reg
тут напруга, а
beto78 сопротивление ДУТ спрашивал.
1. Действительно есть разные виды ДУТ
2. Может. Контакт пропадает или дорожки стерлись.
3. Сопротивление у него переменное.
4.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106713
Rover_61reg
beto78 писал(а):Когда его провод ложишь на землю это полный бак или пустой?????
Сергей 22 писал(а):тут напруга
Ну как бы немного и в тему
beto78
Авто: 2115
Спасибо откликнувшимся.
С сопротивлением я уяснил.
В связи с вышеизложенным вопрос -
в чем различия оных и какой у меня?
перспектива разобрать бак и 3,14здухать на автобусе за датчиком
меня не прельщает !
competition
Авто: турбонэ 4х4
А ты уверен, что проблема в ДУТ? А не в приборке? У меня тоже ближе к 0 ничнает пиндеть на +/- 3 литра.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
beto78
у тебя ж вроде БК есть. Вот и проверь по нему кто врет. А вообще тарировку БК сделать и смотреть по нему сколь бенза и не париться с этим ДУТ.
Bombilkin
Авто: 2114
beto78 писал(а):давай образец. Он дурак?
Нет, не дурак!
beto78 писал(а):и какой у меня?
Без снятия не узнаешь.ИМХО
beto78 писал(а):в чем различия оных
ДУТ 2 идет на 2109 с Высокой Панелью.Про него забудь.
На Европанель идут
ДУТ 1-02 .4 провода старого образца 2110-2115 Крепление 2 самореза.
ДУТ 1-03 Крепление на защелке.
beto78 писал(а): и какой у меня?
Вскрытие покажет.
Сергей 22 писал(а):тут напруга, а beto78 сопротивление ДУТ спрашивал.
Напряжение мерить удобнее при поиске неисправности.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
брать имхо
т808 писал(а):ДУТ 1-03 Крепление на защелке.
шоб с винтиками не морочиться.
была тема, я давно поднимал, не могу найти.
ЭД*
У меня ДУТ 1-01. (vdo)Глючит уже год,вначале стерлись контакты,поменял с другого ДУТа.Позьже стерлась сама дорожка)) К сожалению у нас в магазинах и на рынках такие не продают. Вот тоже думаю на какой бы его заменить,чтоб без проблем
Хотя и особых неудобств мне это не доставляет!Заправляюсь по памяти,и путем теликинеза и экстросенсорики вычисляю оставшийся бензин
-=Worm=- писал(а):была тема, я давно поднимал, не могу найти.
Тогда где уж нам смертным?!
Мы по блокнотикам больше.
-=Worm=-
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Дабы не упасть в грязь лицом
Вуаля...
з.ы хоть поиск и починили, без яндекса никак
собрал что нашёл в одну тему, чтоб в будущем не мучатся.
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
после первоначальной замены дут ( какой до этого стоял не знаю- выкинул) продавец впарил дуд 2-02 , но он не показывал правильно даже до 0 не доходил
сегодня был посавлен 1-02 проверен на работоспособность вхолостую - все вроде работает пока урааааааа а то как то не очень удобно ехать
ЭД* писал(а):Заправляюсь по памяти,и путем теликинеза и экстросенсорики вычисляю оставшийся бензин
Эти показометры ВАЗовские вообще штука интересная...
У меня при заливке в отсечку стрелка упирается вправо... До "1" доходит через 100 км, до "0,5" еще через 50-70 км... КМ 150 до "0" от "0,5" и на "0" езжу более 200 км... Но когда лампа горит, осталось около 15-20 км... Проверилось разок...
Короче, нифига не показывает... Забил пока...
Aprilcat
Авто: 2115i, 2000 г.в.->продал->Kia Rio 1.4
Присоединяюсь к вопросу
ЭД* - у меня по-тихоньку начинает "склеивать ласты" ДУТ. Сегодня снял - ДУТ 1-01. Пришел в магазин, показал его продавцам, те ответили, типа, таких нет, а про аналоги ничего не сказали, не знают. Чем можно заменить ДУТ 1-01?
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
*пишет на лбу чёрным фломастером* я всегда буду гуглить перед заменой запчастей, а не после. Купил по совету продавца ДУТ-2-02, такой же, какой и стоял, по БК с поправкой выгорело 10 литров, стрелка на два щелчка снизилась. 200 р псу под хвост. Выйду из больницы, куплю попробовать ДУТ-1-02. Приборка VDO. Подойдёт?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Aprilcat писал(а):Чем можно заменить ДУТ 1-01?
1-02, 1-03. Может стоит прочесть тему сначала?
.kkursor писал(а):Приборка VDO. Подойдёт?
1-хх должен быть.
т808 писал(а):ДУТ 2 идет на 2109 с Высокой Панелью.Про него забудь
Авто 2115 06года, приборка 2 окна,Я один хозяин, Дут стоит с завода 2-2.
т808 писал(а):На Европанель идут
крепление у меня Дут на 2 саморезах.
-=Worm=-
Юра, ссылка на фото твоей 15 с дутом 1-03,тока неувязываеся,
твой пост из ссылки:
какой дут должен быть в 2115 лета 06г.в. может кто недавно сетку менял или просто знает точно, а то есть задачка починить, но хозяин не первый, знаю что есть 2х видов 1 - для матрёшки сестрёнки 2й для самарки, но т.к. приборка 10ая встал в тупик. Не охота пешком в магаз пилить да и
не известно что там хозяин первый намудрил.
Получается что доподлинно неивестно что за Дут у тебя стоял с завода
Последний раз редактировалось: Dranik (17 Май 2011 11:04), всего редактировалось 1 раз
т808 писал(а):ДУТ 1-02 .4 провода старого образца 2110-2115 Крепление 2 самореза.
неверно
Дут 2-2 с завода , крепление на саморезах и всего
три провода что в нутри модуля что подходит к БН под сидухой.
если присомтрется то три провода видно.
Дут на саморезах.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Dranik писал(а):Получается что доподлинно неизвестно что за Дут у тебя стоял с завода
это речь не о моей 15ке, а знакомого, просто просил помочь, т.к. гнал показометр топлива. И хозяин он не первый. Но по ходу разбора понял что так было изначально, т.к. никто туда похоже не лазил.
Dranik писал(а):Юра, ссылка на фото твоей 15 с дутом 1-03,тока неувязываеся,
Всё увязывается ДУТ1-03 - защёлку видно.
тебе нужен такой же если чё
Dranik писал(а):Авто 2115 06года, приборка 2 окна,Я один хозяин, Дут стоит с завода 2-2.
вот это косяк на мой взгляд. первый должен быть у тебя.
-=Worm=- писал(а):вот это косяк на мой взгляд. первый должен быть у тебя.
но кажет то всё нормально.
-=Worm=- писал(а):Всё увязывается ДУТ1-03 - защёлку видно.
да не я не проувязку, а уверенны что Дут 1-03 стоял именно с завода???вот про какую увязку я имел ввиду.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Dranik писал(а):а уверенны что Дут 1-03 стоял именно с завода?
в моём случае да, да и на всех вдошных приборках такой же, это на ВП 2й ставился.
rvs63
Авто: VESTA
