Течет масло при движении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Течет масло при движении вывод темы на печать
CaHek
Авто: ВАЗ 21083 карб 1996 -> Приора 2010
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 20:33
открыл капот увидел что со стороны ГРМ все в масле...
приехал в гараж разобрал, заменил сальники, протянул поддон, посмотрел фильтр - закручен, собрал, завел. И о чудо масло не течет. сел поехал через 10-20 км. открываю опять все в масле... wwow
опять разобрал. откуда течет понять не удалось (движок мыл)
снова поставил новые сальники но уже решил внешнюю сторону герметиком намазать. открутил гайку с маслонасоса (там под ней еще пружинка стоит) без мурзилки выяснить что за приблуда не удалось. прокладки там нет. тоже намазал герметиком. заметил что от этой гайки по направлению к блоку идет шов... его тоже на всякий случай мазанул Smile
завел, положил на педаль газа тяжелый предмет выставил обороты 2,5 тысячи и молотила она так 30 минут. все сухо!!! но стоило поехать опять все в масле!!!! cry
что за ерунда так и не могу понять. может из этого шва на насосе давит??? блок визуально без трещин. сальники норм стоят. чтобы так текло надо чтобы сальников вообще не было...
может кто сталкивался где еще рыть?
CaHek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2009 20:46
Это редукционный клапан, на нём должно быть алюминиевая уплотнительная шайба.
Шва там быть не должно, скорее это осталась необработанная (или плохо обработанная) после отлики поверхность. supercool Лучше снять масляный насос и проверить состояние его прокладки, скорее всего дело в ней.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CaHek
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 19:15
заменил прокладку насоса. старая была дубовая бумажная. поставил паранитовую (вроде) с герметиком (уже был нанесен на прокладку). заменил прокладку поддона и снова сальники. и опять на холостых не течет, а стоит поехать течет!!! cry
уже не знаю куда дальше копать... блок визуально без трещин.
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2009 00:12
Масло щупом мерил?Сильно уходит?
Хочешь изменить мир- начни с себя!!!!
Вася Васильков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CaHek
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2009 09:31
на пару сотен километров около литра
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2009 12:48
Датчик давления масла смотрел?
расположен вверху недалеко от кожуха ремня ГРМ -сторона движка гдже карб стоит. сними колпачек есть вероятность что он секет масло
было так думал ппц сальник коленвала.
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2009 18:18
+1, друг всю голову сломал, пока это место не вычислил
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санек981
Авто: ВАЗ 21150 2002г.
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2009 23:12
А масла не много налито?
Санек981 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CaHek
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2009 22:11
с датчиком я уже сталкивался Smile
масла сейчас ниже минимума.
снова перебирал ГРМ. течет все равно откуда то...
собрали консилиум. 6 человек всматривались в подкапотное пространство минут 40. 4 пришли к выводу что течет прокладка ГБЦ.
двиг вроде не грел... эмульсии в масле нет. масла в тосоле нет. не перегревается. может так течь прокладка ГБЦ?
перестала загораться лампа давления масла... сначала моргала а потом и вовсе потухла грешу на датчик (который проехал около 2000 км сц*ко)
