Seryoga
Авто: 11184-33-016
Ничего не должно случиться от масла. Мы в камазах в разъёмы задних фонарей литол набивали чтобы контакты не отгнивали и всё прекрасно работало. Так же и клеммы акб смазываются.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Seryoga писал(а):Ничего не должно случиться от масла.
Масло диэлектрик.
Если контакт в разъёме хороший, то масло предохраняет разъёмы от окисления, путём образования плёнки.
А вот если разъёмы подзакисли, да ещё сверху плёнка..., то будет как у автора.
Разъёмы типа "папа" ещё хоть как-то можно очистить стирательной резинкой, а вот "мамами" сложнее.
Крупные мамы, я видел в продаже и их можно выменять в разъёмах, если найдутся мелкие, то можено и их поменять.
Но это уже сосвсем радикальный способ.
Питание на всю электрику приходит через
Ш8 (5 и 6 контакт), вот с него надо и начинать.
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
На сколько я помню, на блоке все контакты сделаны папами, разбирай сам блок, вытаскивай платы, и мелкой шкуркой или надфелем обрабатывай контакты. А другу пару фанер выпиши, для профилактики. Мож у него мозг из жо..ы поднимется куда повыше...
Rover_61reg
Anders83 писал(а):На сколько я помню, на блоке все контакты сделаны папами
Ага, папы окисляются, а мамы сделаны из платины, ну или как минимум покрыты серебром.
Ну и наждачкой там тереть лучше не надо, а стирательной резинкой 9канцелярской), наждачку применяют - только если раковины или нагар образовался.
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
Резинкой, помоему, масло размажешь, и всё. А мамы находятся на разёмах в самой машине. С ними я незнаю, что делать. Брать иголку, и чистить
Геморойно конечно, а что делать...
Rover_61reg
Anders83 писал(а):Резинкой, помоему, масло размажешь,
Это надо было делать до"масла", а лучше "литола".
И то совсем немного.
зы: а кто говорил, что будет легко.
Gor24
Авто: 21093, 21101, vaz калина универ 44 комлект. 1.6 v8 2012 г.
Всем добрый вечер,
Трабла была в том что отвалились два токовых провода из разъема и так удачно что долго немого их найти, а насчет масла - оно мне всетаки подпортило жизнь, после того как разобрался с ЧЯ машина не хотела заводится! Вопрос после длительных исканий причины был решен протиранием контактов катушки!!!
Выходные короче удались ((, понял одну вещь- если машина ездит нехрен в нее лезть без вксомых причин!!!
Guzh
А мог бы попасть на замену монтажного блока, на старых моделях 1800 руб. удовольствие стоит, новые которые с ножевыми предохранителями чуть подешевле.
Gor24
Guzh
Guzh писал(а):А мог бы попасть на замену монтажного блока, на старых моделях 1800 руб. удовольствие стоит, новые которые с ножевыми предохранителями чуть подешевле. supercool
Мог, не спорю,у нас новый 2200, старый еще дороже
