Я снимал, потому как один нехороший человек, который является по совместительству моим другом, уронил в щель воздуховода тоненькую газовую зажигалку.
Процесс занял в общей сложности 2 полных дня от заката до рассвета с полной разборкой этой поебени (других слов просто нету).
Засады, которые ждут тебя при снятии и разборке:
1) руль, который нужно отмачивать ВД-40, без чего ты его хрен снимешь (без снятого руля это делать не советую);
2) милы шпильки по центру, на которые надо насадить торпеду и которые постоянно гнутся - у двух взрослых людей, не отличающихся кривизной рук этот процесс занял 5 часов постоянных попыток;
3) металлические бляшки, которые подкладываются под углы торпеды и через которые проходят две шпильки, прикручивающие торпеду сбоку - уходят, отклеиваются и т.д.;
4) разборка тоннеля поля - чтобы открутить 4 винта нужно быть либо гудини, либо снять кресла (помогает головка крестовой ответки, прикрченная к рожковому ключу);
5) два самореза, крепящие накладку к нижней пластиковой части;
6) уеб... скобки, скрепляющие воздуховоды с внутренней стороны;
7) куча проводов, которые нужно потом распихать по своим местам.
Забей, иначе проклянешь все на свете - на восьмерке все намного проще рабиралось раза в 2.
