Serj Protos
длинную предисторию того, зачем и почему меняю пока рассказывать не буду... в общем есть матрешка 102я 2001года, Р83 мозги Вошъ... и форсуночки... родные с номером 6238, и вроде тоже родные но с номером 6393... визуальная разница в том, что на родных два больших отверстия распыления, а на новых 4, но маленьких... форсы Сименс Дека...
вопрос знатокам: взаимозаменяемы ли они? ))
Kachan
если размеры одинаковые - то да, производительность на 6393 только чутка выше
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=216048
Serj Protos
хмм... чутка то чутка... но при первом тесте на новых форсах, после 2км перелило так, что бенз в масло ушёл... загрешили на регулятор давления... поменяли... опять ливануло, но не так сильно... поставили старые, помытые все едет... но по сравнению с динамикой новых совсем не так...
настолько ли они производительнее, что переливают... шить ли мозги или как (мозги вот только кривые)...
Kachan
у них разница в производительности 0,0078 мг/мсек - имхо, можно пренебречь Wink
а поправить - в переменных прошивки поменять переменную "Статическая производительность форсунок" с 1,6537 на 1,6615
Serj Protos
спасибо... попробуем ))
