APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Доброго времени суток. Предыстория такова: вчера прогорела прокладка ГБЦ, проведена была замена прокладки, замена ремня грм, шлифовка гбц, замена маслосъёмных колпачков(сальники клапанов). Когда всё собрали-запустили, мастер сказал что оч. шумит помпа, надо менять. Не поменяли, пока что. Проблема: Появился гулкий глухой звук(при движении), будто что-то перекатывется внутри чего-то. Без разницы какая дорога, одинаково гулкает и на ровном асфальте. Звук Не ритмичный. Более выражается на низких передачах, и отчётлив при движении накатом. Что это может быть? Буду благодарен за хоть какие наводки.
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Docentt
APSAT
Из сегодняшних наблюдений: звук непостоянный, последние километров 10 его вообще не было. Хотя и в том и в этом случае двигатель прогрет. И ещё, забыл добавить, вчера защиту под движком тормошил, шкив об него тёрся, звук был соответствующий, сухой - "шршршр". Растормошил - пропал. А как диагностировать подшипник ступицы или же кпп?
APSAT
(СРОЧНО) А может ли быть полность наеб*увшаяся помпа быть источником этого звука? Вчера вечером вскипел тосол в бачке, а помпа задолго до этого издавала приличный шум.
APSAT
Matveykin
Авто: ВАЗ 21099 (1997г) карб => 1,7 16кл Я7.2
Может. .Хотя она гудит вне зависимости от того едешь ты или стоишь.
Matveykin
Про ступичный и кпп дофига тем было, поищи.
Вкратце, вывешиваешь колесо, крутишь его руками. Не должно быть абсолютно никаких посторонних звуков. Т.е. вообще тишина.) Если ступичный убит, это сразу слышно.
APSAT
Matveykin писал(а):Про ступичный и кпп дофига тем было, поищи.
С пассажирской стороны крутится почти свободно, чуть-чуть в какой_то момент звук трущийся появляется. Ритмичный. С водительской стороны точно такой же звук, но более сильный и продолжительный. Крутанул отпустил, очень быстро останавливается. И ещё, звук булькающе-глухой, отчётливый, вроде со стороны коробки идёт, хотя я же кручу колесо на нейтрали, ритмичный, появляется только при кручении вперёд. Какой будет диагноз?
Matveykin
Если ритмичный в такт оборотам колеса, то это, скорее всего, тормозной диск чуть кривой и колодки цепляют за него при вращении. Т.е. постепенно останавливаясь колесо скорее всего замрет в том положении, в котором появляется этот звук.
Звук ступичного - постоянный шепот металлического тембрального окраса.
Опиши подробнее как изменяется гул при изменении скорости, при работе со сцеплением, переключении передач, нажатии/сбросе газа.
APSAT
Matveykin писал(а):Если ритмичный в такт оборотам колеса, то это, скорее всего, тормозной диск чуть кривой и колодки цепляют за него при вращении. Т.е. постепенно останавливаясь колесо скорее всего замрет в том положении, в котором появляется этот звук.
Да, так и останавливается. Нет, когда поддомкраченное колесо кручу, звук...ну как костяшки пальцев хрустят... Позже запишу на диктофон и выложу. А тот что при движении... признаться вообще никакой закономерности не заметил кроме того что вроде на 4-5й передачах вроде его нет. Повторюсь, дорожное покрытие значения не имеет. В движении записать не получится звук, он глухой(не тупой), будто что-то несильно стучит изнутри по стенке бочки погруженной по воду. Отчётливо слышен в салоне. Накат-нагрузка без разницы. Только в движении. Может пропасть на много км, и внезапно появиться. Блин, чё-то ужаснулся, а может кусок отвалиться от помпы и гулять по контуру вместе с ож? Сейчас предстоит поздка 20-30км, вечером ещё отпишусь.
Matveykin
Хз, странные симптомы. Если звук появляется только при движении и не зависит ни от чего кроме скорости, то это ступичный. Наиболее похоже.
Разгонись немного, слушай шум и выруби двигатель. (нейтралку включить не забудь). Если шум не изменится, то это ступичный.
Matveykin
Колодки тормозные передние проверь, может стерлись нафик и железной подложкой по диску скребут. Серьезно.)
APSAT
Matveykin писал(а):Хз, странные симптомы. Если звук появляется только при движении и не зависит ни от чего кроме скорости, то это ступичный. Наиболее похоже.
Разогнался-выключил-послушал. НОЛЬ! Тишина полная. Видимо в тот момент звук был в отключке(. Когда домой приехал, оставил заведённым машину, послушал под капотом, вроде как "булькает" с района помпы. Может ли помпа издавать такие звуки(неритмичные)? А это
http://rghost.ru/443804(145kb.) запись шумов из под поддомкраченного колеса со стороны водителя. Записывал ближе к коробке, т.к. осовной "тук-тук" оттуда. Фоновое, периодическое хрипение, со стороны тормозного диска видимо.
