Gor24
Авто: 21093, 21101, vaz калина универ 44 комлект. 1.6 v8 2012 г.
В машинке не работало освещение салона и обогрев зад. стекла поэтому решил провести ревизию монтажного блока, почистил разъемы, контакты (по совету приятеля капал немного масла в контакты) и опсс.. терь вобще ничего не работает (((( (кроме сигналки). Подозреваю что гдето "+" потерялся... Машина у меня недавно, поэтому еще далек от всех тонкостей электрики, мож кто поможет советом, куда рыть???
Gor24
Можно ли вобще маслом контакты закапывать????
СОЛ
Авто: Калинваген
Gor24
СОЛ
а поконкретней можно? или у меня такой вопрос идиотский?
СОЛ
Авто: Калинваген
Gor24 писал(а):СОЛ
впервые слышу про такой метод, сомнительно что масло улучшает контакт
Gor24
масло не машинное, а какоето льняное чтоли..блин я вот тоже думаю что приятелю надо "благодарность" вынести.. с занесением в грудную клетку
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Масло не улучшает контакт, оно препятствует образованию окислов. НО!!!! Только чистое масло, не Б.У.!
Gor24
масло чистое, продается в маленьких бутылочках..
Gor24
Олег-10
мог пропасть контакт изза этого? а то я уже теряюсь в предположениях...
Олег-10
Gor24 писал(а):масло не машинное, а какоето льняное чтоли..
Ни вкоем случае! Однозночно пропадёт контакт!
Gor24
Олег-10 писал(а):Ни вкоем случае! Однозночно пропадёт контакт!
ё-маё (((, и как мне терь это масло вымыть из разъемов???
Олег-10
Gor24 писал(а):и как мне терь это масло вымыть из разъемов???
гемор, канечно...Но как то пополоскать в бензине или растворителе чтоли...
егорыч
Авто: ВАЗ-2114, 06г., 40 т.км.
Gor24 писал(а):по совету приятеля капал немного масла в контакты
приятеля на рею
прикуриватель фурычит?
Gor24
прикуриватель тоже нет(((, бензом не разъест случайно изоляцию?, мож ВДшкой и продуть сжатым воздухом...
Олег-10
Gor24 писал(а):мож ВДшкой и продуть сжатым воздухом...
можно попробовать...
Gor24
дааа, влип по дурости...
Gor24
на каком контакте МБ проверить поступление "+"? (МБ старой версии с керамическими сифусями)
егорыч
Олег-10 писал(а):Gor24 писал(а):мож ВДшкой и продуть сжатым воздухом...
ДА ВЫ ЧО?
ВДшку нафиг! там же керосин-те же масла. здесь обезжир. толковый нужен
Gor24
егорыч
ага, согласен, щас вычитал про ВД что она ток не проводит!
Gor24
терь проблема подобрать обезжириватель, чтоб еще до кучи провода не послипались...
егорыч
Gor24 писал(а):терь проблема подобрать обезжириватель
как вариант для размышлений на ночь (после бокала пива)
1.завтра купи
очищенного бенза (пузырь 0,5л.! должен в строймагазах быть)
2. сними ЧЯ (только АКБ отключи)
3. капни дэцл бенза в те места куда масло лил
4.подожди минут 10
5. продуй СВ, просуши
Gor24
егорыч писал(а):как вариант для размышлений на ночь (после бокала пива) Smile
да тут без бутылки не обойтись..)))
спасибо за совет, хочу завтра посмотреть в автомаге очиститель для электрических компонентов
егорыч
Gor24 писал(а):хочу завтра посмотреть в автомаге очиститель для электрических компонентов
если найдешь такой-отпишись о результатах!
Удачи! С Ув!
Gor24
ДюКЧ
что касаемо масла - прежде чем лить подумал, что оно текучее и могет стечь куданить на кз? а об остальном - мож это итог твоей трабле и пора менять ЧЯ? преды проверял?
