Gor24
В машинке не работало освещение салона и обогрев зад. стекла поэтому решил провести ревизию монтажного блока, почистил разъемы, контакты (по совету приятеля капал немного масла в контакты) и опсс.. терь вобще ничего не работает (((( (кроме сигналки). Подозреваю что гдето "+" потерялся... Машина у меня недавно, поэтому еще далек от всех тонкостей электрики, мож кто поможет советом, куда рыть???
Gor24
Можно ли вобще маслом контакты закапывать????
СОЛ
Gor24
СОЛ
а поконкретней можно? или у меня такой вопрос идиотский?
СОЛ
Gor24 писал(а):
СОЛ
впервые слышу про такой метод, сомнительно что масло улучшает контакт
Gor24
масло не машинное, а какоето льняное чтоли..блин я вот тоже думаю что приятелю надо "благодарность" вынести.. с занесением в грудную клетку
Олег-10
Масло не улучшает контакт, оно препятствует образованию окислов. НО!!!! Только чистое масло, не Б.У.!
Smile
Gor24
масло чистое, продается в маленьких бутылочках..
Gor24
Олег-10
мог пропасть контакт изза этого? а то я уже теряюсь в предположениях...
Олег-10
Ни вкоем случае! Однозночно пропадёт контакт!
Smile
Gor24
ё-маё (((, и как мне терь это масло вымыть из разъемов???
Олег-10
гемор, канечно...Но как то пополоскать в бензине или растворителе чтоли...
Smile
егорыч
приятеля на рею lol1 прикуриватель фурычит?
Gor24
прикуриватель тоже нет(((, бензом не разъест случайно изоляцию?, мож ВДшкой и продуть сжатым воздухом...
Олег-10
можно попробовать...
Smile
Gor24
дааа, влип по дурости... cry
Gor24
на каком контакте МБ проверить поступление "+"? (МБ старой версии с керамическими сифусями)
егорыч
Smile
ДА ВЫ ЧО? wwow ВДшку нафиг! там же керосин-те же масла. здесь обезжир. толковый нужен
Gor24
егорыч
ага, согласен, щас вычитал про ВД что она ток не проводит!
Gor24
терь проблема подобрать обезжириватель, чтоб еще до кучи провода не послипались...
егорыч
как вариант для размышлений на ночь (после бокала пива) Smile
1.завтра купи очищенного бенза (пузырь 0,5л.! должен в строймагазах быть)
2. сними ЧЯ (только АКБ отключи)
3. капни дэцл бенза в те места куда масло лил
4.подожди минут 10
5. продуй СВ, просуши
Gor24
да тут без бутылки не обойтись..)))
спасибо за совет, хочу завтра посмотреть в автомаге очиститель для электрических компонентов
егорыч
если найдешь такой-отпишись о результатах!
Удачи! С Ув!
Gor24
ок, обязательно!
ДюКЧ
что касаемо масла - прежде чем лить подумал, что оно текучее и могет стечь куданить на кз? а об остальном - мож это итог твоей трабле и пора менять ЧЯ? преды проверял?
