Не идет подача топлива при попытке завестить ваз 21099
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не идет подача топлива при попытке завестить ваз 21099 вывод темы на печать
Krulya
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2009 19:40
На авто установлена система автоподсоса. Подскажите что это может быть? Если принудительно закачать бензин, машина заводится пол оборота.
Krulya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2009 19:49
...автоподсос - это десяточный карб и никак не влияет на принудительное накачивание или непринудительное...это всего лишь потребитель...
...налаживай топливный насос...а лучше купи новый и поменяй...
...можешь подуть в трубочку которая идет в бак...булькает ?...не забито ?
...хотя...скорее всего бензонасос менять...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Krulya
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2009 19:54
Если бы была трубка забита наверно при езде бы глохла, а она норм ведет себя на дороге, тоже грешу на бенз насос, что посоветуете поставить, сейчас же есть нового поколения...?
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2009 19:55
шток съело на БН
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Krulya
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2009 20:10
В ручную бензонасос закачивает топливо
*leha*
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2009 20:47
вручную ты рычагом насоса работаешь. а шток от эксцентрика распредвала. машина давно у тебя? шток менял? ща в магазинах один сыряк в продаже. нормальный шток купить проблема. сам раньше мучался, пока со старой копейки не поставил шток.
*leha*
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2009 20:50
99% что шток и 1% что эксцентрик.
Krulya
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2009 20:56
Да, машине уже лет и лет. Смотри, я вручную завожусь и ездит все замечательно, потом часов 10-15 постоит и не заведешь, пока не прокачаешь вручную. Есть еще один вариант, крутишь генератор сек 15 и качаешь педалью газа, но это сам понимаешь к чему может привести
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2009 21:16
...тут более правильное описание проблемы...надо было сразу так...
...верхнюю крышку карба снимать пробовал перед заводкой...бензин есть ? или сухо ?
...если сухо - значит кудато уходит...
...зимой тоже долго не заводится...
Krulya
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2009 21:42
Утром сегодня сел за руль, завелся с 2 оборота, 3 - 5 секунд поработала, заглохла, значит бензин какой-то есть
Krulya
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2009 23:25
А может травит предохранительная диафрагма в бензнасосе и топливо уходит в картер?
*leha*
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 00:17
Krulya
в общем снимаешь шланг с карба и смотришь как качает рукой и потом от двига.
значит есть, но мало.
ещё падает тень сомнения на иголку залипшую. хотя
это уже другое
Krulya
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 13:08
Решилась проблема, поменял толкатель бензонасоса, истерся бедняга
*leha*
Сообщение Добавлено: 13 Января 2010 18:27
долго однако hehe
