stasina
Авто: ВАЗ 21093i
При движении со скоростью 80 км/ч и более идёт смльная вибрация в руль.Колёса отболонсированны,почти вся подвеска новая.Есть небольшой люфт шруза,может в этом причина???Если нет то в чём ещё может быть пречина???
eugenss
Авто: 21099i 2002г
гыыыыы. не забывай про время года))))) погрейся на мойке, скорее всего снег на колесо намерз
stasina
Авто: ВАЗ 21093i
Это ещё до снега началось,ещё на летней резине!поставил зимнию резину на других дисках,а вибрация осталась!!
Последний раз редактировалось: stasina (12 Января 2010 22:53), всего редактировалось 1 раз
eugenss
Авто: 21099i 2002г
тогда давление в шинах) не тянет в сторону?
stasina
Авто: ВАЗ 21093i
Таки вещи я сразу провери!!!что то с подвеской!!
Geka32
Авто: Ваз 21093i 2001г.
Тормозные диски проверь как вариант... Центровка колес, шина может быть кривая... да много причин для биения руля, от наконечников до снега в дисках... + Новая подвеска не значит, что там все гуд!!! После чего появиось биение не после ремонта случайно?
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
может рейка расшаталась? )
stasina
Авто: ВАЗ 21093i
Нет,вибрация была до ремонта,и после периборки подвески нечего не поменялось!Може шруз всё таки??И рейка в норме.
Последний раз редактировалось: stasina (12 Января 2010 23:12), всего редактировалось 1 раз
eugenss
Авто: 21099i 2002г
кстати, грыжи никто не отменял, тоже посмотри.)
ДюКЧ
stasina
Авто: ВАЗ 21093i
Я же говорю,два комплекта резины и дисков поменял, и не какого эфекта, не хуже и не лучше не стало!!!
stasina
Авто: ВАЗ 21093i
По первыв холодам крутануло на просёлочной дороги,после этого всё и началось!
eugenss
Авто: 21099i 2002г
а сход развал сделать пробовал?)))
Geka32
Врятли шруз... если только сам привод погнут, что дисбаланс появился, но это мне кажется не реал... хотя хз... но это так мысли вслух...
stasina
Авто: ВАЗ 21093i
eugenss писал(а):а сход развал сделать пробовал?)))
делал.
eugenss
Авто: 21099i 2002г
давно?
я думаю из-за шруса врятли, но проверить бы стоило в сервисе. из-за чего люфт?
stasina
Авто: ВАЗ 21093i
Geka32
Проверь действительно центровку ступицы.
stasina
Авто: ВАЗ 21093i
Geka32 писал(а):Проверь действительно центровку ступицы.
Может подскажеш как это сделать???
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
при торможении не бъет в педаль?
Geka32
Я чуть чуть не правельно выразился не центровку самой ступицы, а центровку колеса на ступице, там кольцами осуществляется центровка, но это не на всех дисках... а на дисках с нестандартным размером DIA там для его центровки кольца используют... но может это Ваш случай... Хз просто Вы отмели все самые распространенные проблемы связанные с биением руля на скорости... А вообще понаблюдайте если биение пропадает на скорости выше 120 то 90% что это резина...
stasina
Авто: ВАЗ 21093i
Сергей 22 писал(а):при торможении не бъет в педаль?
Нет.
stasina
Авто: ВАЗ 21093i
Geka32 писал(а):Я чуть чуть не правельно выразился не центровку самой ступицы, а центровку колеса на ступице, там кольцами осуществляется центровка, но это не на всех дисках... а на дисках с нестандартным размером DIA там для его центровки кольца используют... но может это Ваш случай... Хз просто Вы отмели все самые распространенные проблемы связанные с биением руля на скорости... А вообще понаблюдайте если биение пропадает на скорости выше 120 то 90% что это резина...
Диски стандартные.А на скорости 110 и выше вибрация не проподает,а просто перехоюит в мелкую дрож всей машини!А гдето на 80-90 км/ч чуствуеться что вибрация идёт из облости левого колеса,а с права вроде всё ровно.
Goga1
Авто: Ваз 21093,mazda 626
Из-за шруса вряд ли будет биение,здесь в чем то другом кроется проблемка!!! Если все новое-может,что то попалось брак(как вариант наконечник)!!!
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
stasina писал(а):При движении со скоростью 80 км/ч и более идёт смльная вибрация в руль.Колёса отболонсированны,почти вся подвеска новая.Есть небольшой люфт шруза,может в этом причина???Если нет то в чём ещё может быть пречина???
Была подобная трабла исправилась заменой резины и подтяжкой рулевого!!!
