Сделал сход-развал, начались проблемы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сделал сход-развал, начались проблемы вывод темы на печать
Jakson
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2009 19:41
Собственно до поездки в сервис ходовье норм кроме наконечников рулевых, при движении прямо - руль тоже прямо,если бросить руль накатом медлено-медлено уходила в лево.
После замены наконечников и уменьшения шайб на растяжках рычага сделал сход-развал. Теперь руль стал немного левее и еси бросить руль все равно уходит влево.
Теперь самое интересное. Вернулся я на СТО с просьбой перепроверить. По компу сказали все в норме лишь переставили руль на зуа правее и поменяли местами колеса передние. Что теперь. Тачила так и уходит влево, руль стал немного правее(ровно на скоко был левее), и на 90км.ч трясет не подетски.
Приехал домой переставил колеса обратно, тряска прошла,остальные проблемы остались. Мля че делать, на балансировку сначала съездить, так колеса новые тыщ пять токо накатал. Вопщем посоветуйте.
Jakson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2009 19:57
сначала на балансировку
multitronics VG1031GPL
omega электро САУО
Boltun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Aspid
Авто: 21124 2006г.
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2009 20:27
Смени контору на проверенную . Я давеча тоже так попался , ответ один - по компу все в норме, а то что даже визуально косяк виден , им фиолетово . В другом сервисе все сделали на уровне .
Aspid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 01:13
Работаю по уровню,за 12 лет нареканий не много.Переделывал после компа не один раз.Вопрос-зачем убирал шайбы из под растяжек?Это главная причина в тянучке(при условии что колеса отбалансированы).Если тянет влево,то убирай шайбы из под левой сабли,или добавляй под правую.Опять же при условии отбаланса колес.Как добешься более менее ровной езды-сразу на развал.Большинство молодых развальщиков даже не догадываются о влиянии наклона стойки на комфортную езду.Резину не ест,и от........
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 03:27
Jak,есть путевый мастер.Подсуетили.Все сделает айс.И не грубит в цене.Маякуй,если надумаешь делать.
Истина в тюниХе
Drakon4ik76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Jakson
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 10:09
Drakon4ik76
Ну этож в Ростове! Аты зделал сход-р? Как не уводит?
рашид55
Еще весной заезжал на СТО для контроля, липучка стояла 185/65 и правое колесо при резком торможении и немного вывернутом руле в право децил цепляло за защиту, мастер сказал убери все шайбы справава(с той где цепляло), а с противоположной только 2е(всего их по 4е с каждой стороны). Вопщем а дальше все описано выше .
А, и кол-во оборотов руля тож получаеца разным на 2-3 щлица.
Последний раз редактировалось: Jakson (06 Сентября 2009 10:18), всего редактировалось 1 раз
Jakson
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 10:14
Чуть не забыл. Был вчера на балансировке. Все по нулям!!!
А вот почему трясло при перекидывании колес? Резина асиметрик.
Wincent
Авто: Opel Astra J 1.4T AT
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 19:32
Не правильно одели колеса видимо. Затянули до упора гайки по очереди и вот маленький, но дисбаланс.
Wincent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 20:41
Ну да,в Ростове.500р.На форуме подсуетили.После удара,левое колесо ушло на 9мм назад.Колеса разошлись на 6гр!!Сейчас все отлично.
Истина в тюниХе
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 22:07
все случаи которые мне известны о компютерной диагностике развала, в 100% деньги на ветер!!! в лучшем случае ни чего не изменилось! в худшем, становилось еще хуже!!! а таких случаев за 50переваливает, и фирмы и города различные!
rust2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 22:14
я ХЗ, мне нормально делают. не стандартные углы.
RazzoR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Jakson
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 22:16
Вопщем как поеду на некомпютерный сх-развал отпишусь.
В Тагане отдал 400р за работу. И 200 за балансировку,которая по нулям,
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 23:27
+1.Токо так.
Истина в тюниХе
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 14:13
Jakson161
позвони 904 - 507 -8191
Алексей
Делает хорошо.
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jakson
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 17:51
wraithik
Пасиб за наводку, но подсобираю средств через пару тройку дней.
Вот кол-во оборотов руля в разные стороны разн и при полностью вывернунутых, слева трет больше чем справа, соответствено вправо колеса выворачиваюца больше чем влево, что говорит :руль прямо , а рейка не по центру. Я думаю нада дома рейку по центру выставить,а потом пускай мастер колеса выставляет
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 17:58
Jakson161
Рулевое колесо на один шлиц перекинь.
Jakson
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 18:26
Та там не один, а 2-3шлица нада.
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 19:13
По моему перекидывание не поможет.Надо чтобы тяги были скручены одинаково.Разница между тягами не должна превышать 5 мм.В этом случае радиус поворота будет одинаковый.
Jakson
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 19:59
рашид55
Ну правильно,рулем добьюсь центра рейки, а мастер пускай крутит тяги до правельной установки колес согласно руля прямо.
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 20:11
Когда делал с/р,мастер сначала выставил по центру руляку,затем стал выставлять колеса.
Истина в тюниХе
Jakson
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 20:35
Drakon4ik76
Верно
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 19:50
Сначала делается развал колес и никакой руляка не смотрится.После развала делается схождение,тут смотрится положение рул. колеса.То что спица руля стоит не ровно,водитель заметит сразу.А разные тяги-нет.Впринципе с завода все это предусмотрено,проблема копиться с годами-менял наконечники,рулевые механизмы.Лучше сделать схождение под вымеренные тяги а руль потом перекинуть на шлицах.
