Клапана звенят как могут, да и пальцы тоже...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Клапана звенят как могут, да и пальцы тоже... вывод темы на печать
Georgic
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2003 21:55
Ситуация следующая:
1. пока двигатель не прогрелся до средней температуры (судя по датчику), работает на ускорение почти идеально;
2. после дальнейшего прогрева, начинается собсно субж... при ускорении с низших передач слышен и стук пальцев, и клапанов, на 3-4-ой передаче, если не ошибаюсь, звенят только клапана.
Машинка у меня ВАЗ-21053 с БСЗ. Есть подозрение, что трамблер нивовский - он может неправильные углы опережения выставлять на ускорении, но кто его знает.
Клапана регулировал 2-3 тысячи тому назад, да и угол опережения тогда же.
Georgic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stauf
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2003 22:54
Попробуй измерить компрессию,
если большая( больше 12),
то звенеть будет почти всегда.
Stauf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2003 09:48
И такое на любом бензине?
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Aleksey21061
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2003 12:04
Georgic писал(а):
Ситуация следующая:
клапана не звенят, а стучат, и услышать их можно только на ХХ открыв капот и прислушавшись.
Звенят у тебя пальцы, надо регулировать угол зажигания.
Aleksey21061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fogless
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2003 12:06
Поясни, как это связано? У меня 12.5 и тоже с клапанами что-то не так. регулировали. а они все равно!
Fogless сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Georgic
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2003 21:30
Происходит такое как на чистом 92, так и на чистом 95. Заправки долго менял, сначала вроде на ТНК хорошим бензином поили, теперь на BP перешел, но стуки остались...
Попробую компрессию померять где-нить...
