alex_snz
Авто: Lada Kalina Sport 1,4l
Народ!
Тут посоветовали, что во всех новых ВАЗовских а/м следует менять масло в КПП, так как - хз что там залито и попадается от грязи до стальной стружки, причем немало!?
Какие мнения по этому поводу?
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
туфта это, нет там никакой стружки, это спец обкаточное масло
я менял через 10 тыс, масло как масло, можно было бы и еще ездить на нем
alex_snz
Про стружку мне сказал чел, который занимется обслуживанием а/м
, что лично изымал из коробки какой-то из Самарок...
x-soft
Авто: 21103 2001гв
стружка естественно будет т.к детали (шестерни) притераються, струшка должна на магнитик собираться
Alfed
Авто: ВАЗ 2115 1.6 2010 г.в. ГБО
x-soft писал(а):струшка должна на магнитик собираться
Где же там магнитик находится?
luchsergey
магнитик там мона достать тока при разборки коробки.он прямоугольный лежит на дне в спец гнезде.пробка сливная вроде тож магнитная.
Лучше сменить на ТО-1 или сразу. Были отзывы про стружку на этом форуме. Я сменил стоковое на пробеге 10 000 км.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
йа проездил тыщь 60-70 норм масло )
yura104
Авто: 21104
cullon писал(а):туфта это, нет там никакой стружки, это спец обкаточное масло
А поточнее можно про обкаточное масло? А то у меня минимум было и я в него до максимума долил ТНК 80\85 минералки и 5ая передача начала подвывать. пробега всего 250км
авто укр сборки 21104
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Цитата:А поточнее можно про обкаточное масло?
Ага, специальное масло залитое заботливыми руками работников автоваза, на склоне горы фудзияма в утренние часы когда кристалликм воды искрятся на солнце
обыкновенная минералка там залита. Прозрачная и с характерным запахом.
Если претензий по вязкости нет (зимний диапазон температур), то и нефик трогать до 75 т.км (это я про ПП вазы). Не устраивает - меняйте.
zakharru
Авто: 21154 08 г.
В пятницу заменил масло на ТНК 75-90 - пробег 20000 на стоковом масле.
Слитое масло сильно напомнило тад-17 да еще и с черными разводами
По ощущениям - передачи стали лучше вкл
Так что меняйте и не думайте
zakharru
Авто: 21154 08 г.
Limon
Отъездил 14 с чем-то тыщ км. Менять буду по регламенту.
cullon
yura104 писал(а):А поточнее можно про обкаточное масло?
минеральное трансмиссионное со спец присадками для хорошей обкатки. в продаже его нет
yura104 писал(а):до максимума долил ТНК 80\85 минералки
желательно на пару мм выше отметки max
AndreTG
Авто: ВАЗ-21103=>ВАЗ-11173
Rover_61reg писал(а):Ага, специальное масло залитое заботливыми руками работников автоваза, на склоне горы фудзияма в утренние часы когда кристалликм воды искрятся на солнце
полностью согласен
cullon писал(а):минеральное трансмиссионное со спец присадками для хорошей обкатки. в продаже его нет
и откуда такие фантазии берутся...
cullon
ничего фантистического, масло для новых коробок пп а.м ваз. с соответствующими присадками
zakharru писал(а):В пятницу заменил масло на ТНК 75-90 - пробег 20000 на стоковом масле.
Самовнушение, сам залил такое же - разницы ноль. Но думаю зимой не будет замерзать. Посмотрим.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
x-soft писал(а):йа проездил тыщь 60-70 норм масло )
Помойму у чела с головой не все впорядке, читайте что там залито, притирочная паста и мин масло, Чудо завод рекомендует менять масло в кпп на 45 тыс, я лично поменял на 3000 тыс и меняю масло в кпп каждые 15 тыс, в двигле каждые 7
Thomas-44 писал(а):x-soft писал(а):йа проездил тыщь 60-70 норм масло )
Вообще-то замена трансмиссионного масла раз в 75 000км
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Berkut_Spb писал(а):Вообще-то замена трансмиссионного масла раз в 75 000км
Ну ну вот и сам меняй в такие промежутки, а потом говорят что коробка говно, тебе че впадлу купить да заехать поменять делов на 200р , я когда был молодой на своей 2106 в коробке на 60 тыс сам менял и видел что слил с коробки там уже не масло становиться а негрол какой-то
Thomas-44 я и меняю. Сток слил на 10 000км, залил Castrol TAF-X на нем КПП полетела на 50 000 км
Сейчас езжу на ТНК п/с - её буду менять по регламенту.
cullon
Thomas-44 писал(а):меняю масло в кпп каждые 15 тыс
масло в коробке не подвергается таким нагрузкам, как в двигателе. нет смысла менять его на 15 тыс.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
cullon писал(а):масло в коробке не подвергается таким нагрузкам, как в двигателе. нет смысла менять его на 15 тыс.
Каждому свое мне не лень и затраты небольшие
Thomas-44 писал(а):cullon писал(а):масло в коробке не подвергается таким нагрузкам, как в двигателе. нет смысла менять его на 15 тыс.
Ну раз не лень, то на основании этого не стоит ерунду другим рекомендовать. Давайте масло раз в 5 тысяч менять, чё лень что ли?
luchsergey
у мну когда первой зимой палка при минус25 колом встала так сразу,не дожидаясь регламента на тафх сменил.
