Kostian.
Авто: ВАЗ 21214 2001г/в
Во время езды переодически из воздуходува попахивает сладким. Едко сладкий запах.
что может быть такое? тосол вроде не убовляется.
да и остальные жидкости на глаз в норме.
Сори если уже есть подобная тема, пните по ссылке тогда.
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Сладкий - это точно тосол. Может парить из печки через трещинку...
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Братья по разуму кондитерский цех под капотои построили. А стёклышко лобовое по утрам при включении обдува не потеет? Небольшие потери антифриза по уровню в первое время можно и не отследить. Но вообще действительно похоже на радиатор отопителя. Надо смотреть-зимушка не за горами.
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
А если по утрам включаешь обдув холодный, потом переводишь на горячий ... и из сопла под ветровиком прям дикий пар фигачит и даже иногда капельки вылетают!! При этом пленки нет на стекле. Что это? Мокрый фильтр салона?
Kostian.
Нет стекло без налета.
Пахнуть начинает на больших оборотах. например если ехать и тормозить движком и потом нажать на педаль (более выражено)
со включеной печкой не воняет по моему. Сегодня ради интереса проедусь с открытыми окнами. и печкой.
VRV
Авто: ВАЗ 21124 2005г.
Может, сцепление буксует.
ДятлоW
Kostian.
кот обоссал радиатор и када запускается вода по большому кругу,он воняет...у меня так было,пока не увидел,как он это делает и не сделал логоические выводы.
Kostian.
ДятлоW
Эт че он у тебя в капоте сидел?
Не мочей пахнет!
На высоких оборотах даже с выжитом сцеплением и на нетралке тож пахнет.
А чтоб посмотреть радиатор ли течет, надо весь отопитель вынимать? (торпеду откручивать чтоб снять) ??
Jackal
Авто: V6 turbo
ДятлоW писал(а):кот обоссал радиатор и када запускается вода по большому кругу,он воняет...
запах кошачей мочи думаю никто не спутает
ssprint
Kostian. писал(а):ДятлоW
Не мочей пахнет!
Для начала посмотреть фильтр воздухозаборника в салон..гниет там бывает листва всякая вот и воняет.
Далее может чего на выпускную попало..или в моторном сдохло...бывает что народ через пару сотен км обнаруживает сдохшую кошку:D
Что касаемо текущей печки - вонь тосолом в салоне, пар при включении печки на лобовое и во все стороны, мокрая рулевая рейка в моторном.
Да, радиатор не в салоне, он в моторном отсеке, под трапецией дворников и вентилятором печки.
Kostian.
Фильтр салонный поставил новый. Пара в салоне нету, запах появляется при включенной печки, без разници горячий или холодный воздух.
Может из капота пахнет? (движок например потеет ))) эт шутка.
А на счет вопроса про вытаскивание отопителя, можно просто вынуть сам радиатор не откручивая всего отопителя? для пущщей уверенности что радиатор в порядке.
Serega21120
Авто: ваз 21120/2003г
Kostian. писал(а):можно просто вынуть сам радиатор не откручивая всего отопителя?
неа ,снимещ шумку под капотом,если радиатор течет то увидеш потеки,а у тебя крышка бочка не пропускает?
Kostian.
нет, только слышно как давление либо растет либо спадает.
Serega21120
ssprint
Kostian. писал(а):Фильтр салонный поставил новый. Пара в салоне нету, запах появляется при включенной печки, без разници горячий или холодный воздух.
В кадой шутке есть доля правды.Поищи источник вони под капотом...не думаю что это радиатор печки, ибо вонь тосолом в машине была бы конкретная и лобовуха бы потела ,пусть даже и немного, но по любому.
Снять отопитель можно разобрав как обычно "полмашины" - защитный коврик-пластиковый кожух вентилятора ( от где гемор, одни скобы песня)-вентилятор-заслонку.
Kostian.
Из под крышки травит воздух. Слышно.
ssprint
В крышке клапан для избыточного давления.
Kostian.
Я знаю. Тосол поднимается до на горячем двигателе почти до пробки. Сантиметр остается примерно.
Kostian.
А когда масло горит какой запах? Или сцепление.
Serega21120
это стопудово запах из под крышки,попробуй замени ее,при сколька у тебя срабатует вентилятор?
Kostian.
На бк поставил чтоб при 95. Попробую поставить другую пробку
Последний раз редактировалось: Kostian. (07 Сентября 2009 16:14), всего редактировалось 1 раз
Kostian.
Но Тосол пахнет немного не так.
Serega21120
Serega21120
Kostian.
Начинает попахивать на горячем двигателе. Открыл капот, погазовал понюхал понюхал, не пахнет. но из печки идет запах все ровно. даже при включенном холодном воздухе.
