olegsan
Подскажите чайнику. ВАЗ 2111, инжектор. На холодную заводится без проблем. На горячую - заводится, потом сразу глохнет. Заводится только со 2-3 попытки. В чём может быть проблема?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
А после того как на горячую заведешь - работает устойчиво?
БН возможно умирает
ваз гомно, все на нем ломается
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
21см удовольствия
Может хватить флудить? Во всех темах подряд ответы не о чём...
БН не при делах.
olegsan
Возможно в рампе образуются пары бензина. Смотри форсы и РДТ.
=Moroz= писал(а):21см удовольствия
БН не при делах.
уважаемый вы узрели во мне пи8дабола? У меня была ситуация подобная, за неделю до этого мне сказали, что бн скоро умрет, вот когда это началось я выкинул нафиг это бн и купил новый, больше такого не было
=Moroz=
21см удовольствия
Песдополом я вроде не называл, попросил не флудить - да. Надеюсь Вы не будете отрицать, что Ваши последние посты в основном не о чём и скатываются только к хаянию Ваза?
По теме - БН может мудить, причем симптоматика похожа, но проявляется как правило не только на заводке, но и на высоких оборотах + когда бензика мало в баке. imho тут немного другая история....
=Moroz= писал(а): imho тут немного другая история....
вообще гадать на картах дело неблагодарное, проще автору съездить на диагностику, или если нет денег то померить хотяб давление на рампе
Glan
Chip 'n Dale типо)))
21см удовольствия писал(а):ваз гомно, все на нем ломается
г@$но ты потому что ВАЗ второй раз купил
Glan
остроумие Пердовчанина переходит все границы
Унылый Пердовчанин - как он писал уже - его наипал АвтоВАЗ - подсунул такое же г@$но как предыдущая двинахо...
мне кажется это машины тебя выбирали а не ты их... из серии... вторая зеленная муха прилетела к Пердовчанину, и она тоже не ошиблась...
olegsan
serg_42 писал(а):А после того как на горячую заведешь - работает устойчиво?
=Moroz= писал(а):БН может мудить, причем симптоматика похожа, но проявляется как правило не только на заводке, но и на высоких оборотах + когда бензика мало в баке. imho тут немного другая история....
После того, как заведётся, никаких проблем. Заведённая тоже не глохнет. Единственное, когда проявляется проблема - если завожу на горячую. От степени заполнения бака не зависит..
olegsan
Разобрал воздуховод и обнаружил в нём масло. Может, из-за этого? Из-за чего оно может туда попадать?
=Moroz=
olegsan писал(а):Разобрал воздуховод и обнаружил в нём масло. Может, из-за этого? Из-за чего оно может туда попадать?
Нет, не из-за него. Прочисть сапун.
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
olegsan писал(а): На холодную заводится без проблем. На горячую - заводится, потом сразу глохнет. Заводится только со 2-3 попытки. В чём может быть проблема?
Если с электроникой все нормально, то возможно форсунки поддекают в закрытом состоянии. Бензин на горячем двигателе испаряется быстро и возникает через чур богатая смесь, которая не даёт завестись сразу. После нескольких попыток цилиндры продуваются и дальше заводится.
Попробуй перед заводкой на горячую продуть цилиндры, нажатием на газ в «пол»
=Moroz=
21см удовольствия
Glan
Вы без ругани себя плохо чувствуете что ли?
=Moroz=
444gthj
Вы батенька ничего не попутали? Меня приравняли к
21см удовольствия. Вы читать то умеете? Я только отвечал на вопросы и просил не флудить
21см удовольствия. Способ выражения мысли и использумые выражения давайте опустим. С Вами спорить я не хочу, Вы достаточно грамотно пишите, хотя некоторые Ваши выходы мне определенно не нравятся, но судить я Вас не хочу, то, что я думаю по этому поводу Вы и так знаете.
444gthj
=Moroz= писал(а):444gthj
Вы батенька ничего не попутали? Меня приравняли к 21см удовольствия. Вы читать то умеете? Я только отвечал на вопросы и просил не флудить 21см удовольствия. Способ выражения мысли и использумые выражения давайте опустим. С Вами спорить я не хочу, Вы достаточно грамотно пишите, хотя некоторые Ваши выходы мне определенно не нравятся, но судить я Вас не хочу, то, что я думаю по этому поводу Вы и так знаете.
Ну, для начала, я никого не «ровнял»
Как легко вы «заводитесь» Можно же как то поспокойнее относиться к мнению других, пусть даже оно на ваш взгляд ошибочное.
А Автор сам сделает выводы, к кому прислушиваться.
Судить мне никого не хотелось, да и не моё это дело. Думаю и не ваше тоже.
Это был просто взгляд со стороны.
olegsan
Спасибо за советы!
Буду пробовать.
=Moroz=
OFFTOP
444gthj
У меня к Вам личная просьба. Если Вы заметили - я перестал комментировать Вас, чтобы не разводить ругань. Иногда даже с Вами соглашался, т.к. вижу, что Вы неплохо подкованы. Поэтому прошу - будьте так любезны, не комментируйте меня, мне безразлично ваше мнение в вопросе общения и т.д., а по техническим вопросам - всегда готов поддержать конструктивную беседу. Против "другого" мнения ничего не имею против, наоборот считаю, что в споре рождается истина(как не банально это звучит). А вот "взгляд со стороны" оставьте пожалуйста при себе, именно Ваши оценки поступков, способов выражения и подачи материала раздражают. Тут никто никого не судит, равно как и никто никому ничего не должен, поэтому прошу Вас впредь воздержаться от высказываний, которые не касаются лично Вас...
PS Завожусь я действительно с пол оборота, поспокойнее относиться не могу, если это касается меня лично. Жизнь научила моментально реагировать на любые выпады в мой адрес.
444gthj
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
olegsan
В свое время именно такие симптомы вылечил промывкой дросселя, а особенно жиклера в канале вентиляции картерных газов на ХХ. В том канале жиклер около 1 мм, если в воздушном патрубке есть масло - то он засрался 100%
У меня еще был симптом - глохла в момент перехода на ХХ, а горячая легко заводилась если в момент старта слегка давил на газ и после запуска подгазовывал.
