Ky3He41k
Авто: 21119
Доброго времени суток. Такая проблема, дергает машину назад когда наезжаешь на кочки. На нетралке все нормально. Может кто знает че такое?
Dmitriy_37RUS
Авто: ВАЗ 2108
Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
да и про машину инфы бы в профиль добавил. Хотя бы карб или инж.
Ky3He41k
Авто: 21119
Авто ваз-2114 1.5ка,2006года выпуска.60тыс пробег. инжектор. Во время езды,на при попадании машины в яму, что в кочку ощущается как будто рывок назад,на нейтральной не чего не ощущается.ток на скорости.
Stamel
а шруз целый? проверь. каробка нормально работает не стала больше щуметь скорости не вылетают?
Ky3He41k
Авто: 21119
Коробка работает нормально. Не вылетает не шумит.
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Машину на яму и смотри подвеску, покачай, за тяги и приводы всяческие подергай, может, примитивно какая-нибудь гайка открутилась или болт. А на ровной дороге на скорости не дергает? Когда тормозишь, никаких рывков нет?
Ky3He41k
Авто: 21119
По ровной дороге и при торможении все нормально не каких отклонений . На нейтралке любые кочки проезжаеш не каких рывков.
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Ky3He41k писал(а):Во время езды,на при попадании машины в яму, что в кочку ощущается как будто рывок назад
Писец, ничего не понятно, напиши нормально.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
ДПКВ и его проводка
Sansik
Авто: ВАЗ 2114
Ранее писал что моя машина (2114) дергается на кочках на днях ваще встал посреди поля. не стартер не крутил не бензонасос не работал не мог не как завести. выяснилась причина . предохранитель сгорел под панелью находиться где пассажирское сиденье,сгорел потому что замкнул провод на датчике расхода воздуха 5вольтовый какой-то. заменил этот штекер ДРВ все теперь работает нормаль.Спасибо за советы правильно говорили что дергалась из-за проводки.
