vitlop61
Авто: 21114 2006г нефертити
Надоел скрип задней двери ВАЗ 2111 (2006 г).Замок нового типа с штырём.может кто чем лечил ?
Roman353
Авто: VOLKSWAGEN JETTA 2012 TRENDLINE TOFFEE
Я пару раз в месяц обматываю шток изолентой, а штырь должен быть всегда смазан. колхоз конечно, но другого выхода я не вижу!
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Это лечится токо покупкой другой машины. ИМХО.
MAKC34
Авто: 2107, 2002 г.в. -> 21112 1.6 8v, 2007
Пробовал изоленту - два раза открыть/закрыть багажник и она уже прорезана. Смазываю сам замок, штырь и петлю. Помогает на пару-тройку месяцев.
Карльсон
Авто: Skoda Octavia II & VXC90(пожиратель бензина)
вах вах это грузинское авто?
по теме шумку вам в помощь
vitlop61
Про смазку всё понимаю,но 60 тык не скрипела без смазки.Может есть другое более радикальное решение ?
mr1
Замок смазать литолом-солидолом, также капнуть масла или ВД на петли двери. И никакой изоленты !
Roman353
mr1 писал(а):Замок смазать литолом-солидолом, также капнуть масла или ВД на петли двери. И никакой изоленты !
Замок был заменен вместе с ответной частью, ничего не помогло, вот изолента два раза в неделю
пока помогает, вынашиваю идею установки дверного замка.
mr1
Я не советовал его менять. Если скрипит, надо всего лишь смазать.
Roman353
mr1 писал(а):Я не советовал его менять. Если скрипит, надо всего лишь смазать.
А его уже давно поменяли
и смазано все! и петли и замок. все равно скирипит зараза. вот думаю уже давно поставить дверной, причем все уже есть, надо выбрвть время и заколхозить
mr1
Ещё отрегулируй замок, чтоб дверь плотнее прижималась к кузову.
И смазать, смазать не забудь !
vitlop61
Завтра буду дерзать,доложусь после.Замок пока не хочу менять.Срузу есть еще вопрос.После шумки этой же дверки.стала сильно хлопать при закрывание(тяжела однако).Как притормозить хлопок можно?
RushTonop
Авто: ВАЗ-21113 Я5.1.2 2002г.в.
ВАХ мужики, ткните носом в подробный мануал по регулировке этого грёбаного ВАХ замка задней двери. Надоело с ноги закрывать и то с третьего раза !
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
vitlop61 писал(а):Надоел скрип задней двери ВАЗ 2111 (2006 г).Замок нового типа с штырём.может кто чем лечил ?
Знакомая проблемма. Причем купил я машину вообще без фиксатора на котором конус приварен. Дверь ездила на кочках из стороны в сторону и замок терся о фиксатор замка (который прикручен к кузову). Возникал противный скрип-лязг который заставил включить "СООБРАЖАЛКУ" так как гнездо фиксатора (железяка с конусом) оказалась на редкость "редкой запчастью". Простите за коломбур.
Так вот что было сделано. Измерена штангенциркулем ширина корпуса замка и ширина фиксатора замка. получилась разница примерно 20 мм. Из распорной втулки амортизатора 2101 (устанавливается на 2110 на штоке заднего амортизатра) сделал две половинки методом распила болгаркой. Причем общаяя длинна этих втулок равна (чуть меньше, для свободного закрывания двери) этой разнице в 20мм.
Разжал эти втулки и одел их на ось фиксатора замка, развел их встороны и обжал их посатижами на оси. Для того чтобы они не смещались на оси, предварительно на ось намотал изоленты.
Что получилось:
Дверь не "ёрзает "в фиксаторе
Нет скрипа
Никаких денежных затрат так как взял старую втулку (новая рублей 10 стоит)
Единственный минус - закрывать дверь нужно осторожно. Потому что если дверь будет немного перекошена(при "ушатанном" кузове на боковом уклоне) замок может попасть на установленную втулку. Я сначала дверь опускаю, потом нажатием закрываю. В этом случае никаких проблемм не возникает.
Если кому интересно могу фотку выложить.
fedja
скинь фото пожалуйста.так тяжело представить.спасибо
444gthj
Такая конструкция. Позволяет "держать" дверь даже если после удара сзади жестянщики не "вывели" опорную плоскость фиксатора замка. С конусом это практически не возможно, т.к. если он хоть немного перекошен, дверь будет болтаться или плохо закрываться.
Напомню что гнездо фиксатора (железка с конусом) на двери вообще отсутствует.
Vit59
Авто: 2112 2004
