electro_on
Авто: ford focusII
Уважаемы форумчание, проявилась такая не приятная вещь, на всех передачах на 3000 об появилась мелкая вибрация на педали сцепления , заметил потому что переключаю передачу в этом районе , от чего это может идти..может от глушителя?кто сталкивался посоветуйте...
(недавно снималась коробка смазывался выжимной, корзина и сцепление не снималось.)
electro_on
Авто: ford focusII
Вот что выяснил, еще....
Вибрация возникает на 2500об причем на холостых оборотах тоже, и с выжатой педаль сцепления.
Если подумать логически ,то при выжатой педали сцепления вращается маховик с корзиной и выжимной коробка отключается, следовательно какой то дисбаланс в узле маховик+корзина. И скорее всего корзина , может чт то от нее отвалилось)
Возможно я не прав, может кто подкинет мыслишку. ....
спаисбо
electro_on
Авто: ford focusII
Эта неприятная вибрация начинавшаяся в районе 2500 об была побеждена. Заменил относительно новое сцепление KRAFT на ВИС и обнаружил недостающий болт крепления коробки к двигателя....что то закралось сомнения что зря сцепу всю заменил , скорее всего дело было не достающем болте крелления КПП.
Теперь вот возникла проблема что при троганьи колбасит .....помоему надо маховик протачивать, а вы как думаете.?
electro_on
Авто: ford focusII
проточил маховик, притер на притирочной плите поверхность маховика соприкасающегося с ферадо, обнаружил что маховик был поджаренн..)) на фото по кругу имеются следы поджарки.....
на выходных меняю маховик о результатах напишу....
electro_on
Авто: ford focusII
проблема вибрации при трогании, решена путем замены маховика. Я не думал что машина может так плавно трогаться))) УРА
rg-45
питёрка за настойчивость и самостоятельность
VaDiMaZ
Авто: ВАЗ 21124 1,6i, 7.9.7, 2005 г., 51 тыс. км.
Я бы не смог так часто снимать КПП!))) Хотябы просто для смазывания выжимного.
VaDiMaZ
