Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Всем привет!
На днях поменял сцепление, поставил Valio (комплект), все стало работать шикарно только появился интересный звук при движении на 4000 оборотах появляется звук как будьто гайки об металл стучатся, с увеличением оборотов звук тоже наростает. Пробовал крутить движек на месте - тишина. Сцепление не паленое 100% проверял по инструкции как отличить паленое Valio/ Подскажите что может быть?
Заранее спасибо!
рашид55
Авто: 2106,21213
НУ,брат,на таких оборотах ездить не стоит.еще могли поставить диск наоборот(ставится выступом в корзину),но тогда при выжиме бы верещало.А вообще не верь блатным маркам,оптимальный вариант-ВАЗИНТЕРСЕРВИС,или хотябы НАЧАЛО.
Rexroth
рашид55 писал(а):НУ,брат,на таких оборотах ездить не стоит.еще могли поставить диск наоборот(ставится выступом в корзину),но тогда при выжиме бы верещало.А вообще не верь блатным маркам,оптимальный вариант-ВАЗИНТЕРСЕРВИС,или хотябы НАЧАЛО.
Сцепу сам менял - ошибок быть не должно. 124 й движек нужно крутить имхо
Serega21120
Авто: ваз 21120/2003г
рашид55 писал(а):еще могли поставить диск наоборот(ставится выступом в корзину)
?????? оно так не станет.
попробуй вывесить колеса,чтоб кто нибудь педаль топтал ,а ты определи откуда звук идет
