alexsashka
Авто: ваз 21104,1.6 16 кл,2006г,astra h 1.8 cosmo
у друга на тринашке такая фигня случилась.авто 2007 года.бывает едешь на машине-бац и резко перестает тянуть,мигает чек,обороты нереально до 4 тысяч поднять,как будтио троит.передачу пониже воткнешь,на газ нажмешь до упора-рывками кое как тяга появляется.а иногда и это не помогает.тогда зажигание выключаешь,снова заводишь-и вроде опять нормально.но и это не всегда срабатывает.к блоку для диагностики никто подсоединиться не может,да и на нем написано"прошивка заблокированна".из-за чего это может быть так?
Богамол
alexsashka
чтоето за чушь такая, подсоединится никто неможет? И где написано что прошива заблокированна?
alexsashka
Богамол писал(а):alexsashka
.так да.или у нас в маленьком городе нет спецов нормальных.
.на самом блоке написано ручкой.да и прошивка там не стоковая залита.
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
alexsashka писал(а):так да.или у нас в маленьком городе нет спецов нормальных. на самом блоке написано ручкой.да и прошивка там не стоковая залита.
Вот то что спецов нормальных нет, это согласен, а прошивка заблокирована от считывания самой прошивки, а не от диагностики блока
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
alexsashka
"Мигающий" ЧЕК за частую признак пропусков восппламенения .
А пропуски в первую голову отсутствие надлежащей искы - МЗ или КЗ , ВВ провода , свечи .
Промеряй для начала тестером сопротивление токоведущих жил ВВ проводов .
Может быть полный обрыв , повышенное сопротивление ... если сопротивление провода больше 15 - 17 кОм стоит задуматься ... выше 20 - 25 кОм под замену .
Если хотя бы один провод не рабочий ... толком не работают уже 2 цилиндра .
Далее по цепочке свечи и МЗ - подмена на заведомоисправные (новые) .
Не плохо бы убедится в соответствии норме комрессии , меток ГРМ и положения задающего диска шкива КВ .
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
alexsashka писал(а):на самом блоке написано ручкой
это очень сильное колдунство
пусть друг купит БК или диагностический адаптер
можно, ради эксперимента, датчики поотключать, но мне кажется тут пропуски зажигания наверно
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
АРКАША писал(а):"Мигающий" ЧЕК за частую признак пропусков восппламенения .
+1, было на мое1 15ке, чек моргает бк выдает пропуски, помогло рег клапанов!
alexsashka
методом проб всех датчиков проводов свеч мозгов выявлена неисправность МЗ,да провода сразу махнули
.тему можно закрывать
