viper31
Авто: ВАЗ 2190
Появился скрип на скорости 70-80 км/ч, по слуху в районе переднего левого колеса, пока не разгонешься до 70-80 такого нету
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Хз как писал разгонешься до 70-80 начинается скрип в районе колеса, в городе едешь нормально
Завтра попробую записать как скрипит
AlexNP
скрип метал-резина,метал-метал,резина-резина?
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Больше смахивает резина-резина металл-резина
AlexNP
слушай,ну прям клещами тащу: дорога ровная не ровная, с нагрузкой и накатом, легкие повороты, подробнееееееее!
viper31
Авто: ВАЗ 2190
AlexNP писал(а):слушай,ну прям клещами тащу: дорога ровная не ровная, с нагрузкой и накатом, легкие повороты, подробнееееееее!
Ровная прямая дорога, скорость 70-80(3-4 передача далюбая передача короче), на меньшей скорости не скрипит.
AlexNP
попробу вывесить колеса и покрутить и послушать. может ступичный всетаки, но он не скрипит а воет.
DSS411
Авто: газ31029 ваз21099
А может просто камень попал.
AlexNP
камень врядли понимает на какой скорости ему скрипеть
, а вот ступичные выть примерно в этом диапазоне начинают.
DSS411
А это как попадет. У меня скрипел дай бог как аж шарахались все. А стоило тормоз прижать замолкал так и скрежетал пока не размололо и не выплюнуло но могло и не размолоть камешкиразные бывают. А ступичный если гудит то с изменением скорости звук должен меняться.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Кстати кажется если по прямой отпустить руль чуток тянет влево
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Может ли это как-то связано?
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Сегодня обнаружил саморез именно в переднем левом колесе
Могло ли это из-за него скрипеть?
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
AlexNP
саморез скрипеть ну никак не мог, он цокает об асфальт,камень в протекторе тоже цокает.
Вася Васильков
Может защита обо чтото цепляет?Или трубка идущая от бензобака у меня так тоже скрипело.
Санек981
Авто: ВАЗ 21150 2002г.
viper31 писал(а):Кстати кажется если по прямой отпустить руль чуток тянет влево
Эт пизде... тачку под прес а сам покупай ролики там не ху... не скрипит.
AlexNP
Санек981 писал(а):viper31 писал(а):Кстати кажется если по прямой отпустить руль чуток тянет влево
ниачем! зачем флудить если сказать нечего.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Седня машину помыл скрип похоже усилился
Скрип такой на резиновый похож
AlexNP
попробуй силиконовой смазкой побрызгать на все сайлентблоки, иногда помогает.
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
А если чуток на тормоз натупить, не пропадает?
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Хелпер писал(а):А если чуток на тормоз натупить, не пропадает?
Вроде нет, пропадает когда скорость падает ниже 80, 80 набираешь и снова скрип начинается
forsaz
Авто: ваз 21104
AlexNP писал(а):попробуй силиконовой смазкой побрызгать на все сайлентблоки, иногда помогает.
подскажите как выглядят сайлент блоки и куда там брызкать а то проблема такая же присутствуте давно собирался побрызгать туда только не заню где они наодяться!
AlexNP
залазишь под машину спереди, видишь подвеску, некоторые железки соединяются между собой или к кузову при помощи втулок с резиной внутри,вот их и проливаешь.
