Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
subj,
которым кожух руля соединяется.
Пробовал обычные М5 из магазина Суперболт - не идет по резьбе до конца, такое ощущение что шаг не тот, а усилие прилагать нельзя -
вставки вырвет из пластмассы кожуха.
rg-45
Andrey2114 писал(а):такое ощущение что шаг не тот
ну если резьба нета,то и виток с трудом зайдёт.
выкрутить у соседа и сравнить.покрайней мере точно будеш знать какой нужен
rg-45
вроде как он должён быть.
rg-45 писал(а):вроде как он должён быть.
Че-то вроде на болт замка двери смахивает.....
Andrey2114
rg-45 писал(а):ну если резьба нета,то и виток с трудом зайдёт.
заходит где-то по 4-5 мм, во все по разному
Лютобор
Авто: 2114
Идётся на авторынок - если Питер, то на Фучика или Энергетиков, и нужный винт легко находится на соответствующих лотках с крепежом. Очевидно, весь крепёж с разборок, но разницы, в общем, нет.
ДюКЧ
возьми старый винт и новый, совмести резьбой. "зубы" должны в "канавки" попасть по всей длине обоих болтов. если нет - шаг другой. в принципе, на глаз разный шаг видно. вполне возможно, что резьба внутри разбита, нужно метчиком прогнать.
Andrey2114
ДюКЧ писал(а):возьми старый винт и новый
у меня нет старого, автомобиль был куплен с кожухом перемотанным
изолентой, купил новый кожух, хочу сделать как положено
ДюКЧ писал(а):вполне возможно, что резьба внутри разбита, нужно метчиком прогнать.
не уверен что хорошая идея, может полопаться пластик в котором
залиты эти вставки с резьбой, по крайней мере на старом кожухе
все разрушено, видимо пытались закрутить
ДюКЧ
Andrey2114 писал(а):заходит где-то по 4-5 мм, во все по разному
это значит, что резьба размочалена, нарезай по-новой, пластик от метчика не лопается, если метчик не ржавый.
Andrey2114
ДюКЧ писал(а):нарезай по-новой, пластик от метчика не лопается, если метчик не ржавый.
Ты кожух видел? Причем здесь пластик не лопается? В кожухе
там пластмассовые стойки, в которые залиты латунные вставки, в них
резьба. Если приложить чрезмерное усилие при нарезке или закручивании, то лопается стойка, вываливается латунная вставка
и кожух остается скреплять только изолентой.
ДюКЧ
ептыть! дык не прилагай! или купи новый кожух!
у тебя ж там резьба уже есть. если сначала 1 потом 2 метчиком, да потихоньку, да со смазкой, хрена ли прилагать чрезмерные усилия? в конце концов укороти болты, 4-5мм хватит чтоб пластмаску держать.
Andrey2114
ДюКЧ
Для начала надо удостоверится что родной винт не лезет,
а мысль о метчике меня посетила сразу же, только нет его
под рукой, надо будет купить при случае. А кожух и так новый.
