Павел_2114
Авто: Renault Duster
ДД!
Потек передний правый амортизатор. Менять,так оба.
Опоры стоек стоят родные,их тоже менять,всеравно стойку разбирать.
Рулевые наконечники и шаровые родные,под замену.
На что еще обратить внимание,чтоб потом опять не лазить?
Думаю поменять кронштейны растяжек,и их втулки в рычагах.
Запчасти какой фирмы брать?
Амортизаторы хочется помягче. Все остальное понадежнее.
Слышал что есть стальные кронштейны растяжек,в которых стоят втулки как на рычагах. Это что за зверь?
Всем заранее спасибо за советы!
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Павел_2114 писал(а): Менять,так оба.
Менять так 4. Менять аморты парой - это пор$@#а имхо...
Павел_2114
Димoн писал(а):Менять так 4. Менять аморты парой - это пор$@#а имхо...
Это будет,но позже.
Сейчас вопрос в том,что на перед ставить.[/i][/b][/quote]
shore
Авто: 2111 Богдан
менять ожин это п&@#о - отдаю голос за замену 2х амортов
garryck
Авто: собрано в Хиросиме
Шаровые,опорники, рулевые наконечники, стойки, - и на сход/развал. Яйца. Сайленты бери полиуретановые.
Павел_2114
А при замене кронштейнов растяжек и их втулок в рычаге сход/развал обязателен?
Если все регулировочные шайбы на место поставить.
Павел_2114 писал(а):А при замене кронштейнов растяжек и их втулок в рычаге
кастор может уплыть.да и сход-развал тоже
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Павел_2114
после замены аммо уже на сх-развал попадалово.
