Не могу вынуть болт на задней стойке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не могу вынуть болт на задней стойке вывод темы на печать
Kostian.
Авто: ВАЗ 21102 2002г/в
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 21:27
Захотел поставить проставки, (просел зад так что при сильной загруженности колесо практически по диск проваливается в арку.)
Так вот одну сторону поставил без проблем, а вот вторую не как. Болт закоксовался во втулке у стоики, и не как не хочет вылазить, били били по нему, и монтажкой выбивали, и все без результатно.
Может кто посоветует как с этим бороться? (WD туда не попадает, брызгал)
Kostian. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 22:13
Пружины тебе менять надо, а не домики ставить, имхо.
По теме - тряпку намочи керосином и обмотай, и по мере высыхания поливай керосином.Часика 3 помокнет и должен болт выйти.
Angelier® сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vasteg
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 22:46
У меня такое было на передней стойке, тоже ниче не помогало. Воспользовались крайним методом: газовой сваркой раскалили и выдолбили! supercool
vasteg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 08:44
Жена болгарина тебе в помощь. И тонкий диск.
Было такое. Выбивать, греть бесполезно. Срастается намертво. Проворачивается в сайлент-блоке нижнего уха стойки.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 09:18
уши на балке разгибаешь и спиливаешь болт.
RazzoR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
FragZM
Авто: ВАЗ 21110 2003 год "снежка" 1.5л 8клап, Gamma 412. + Renault Kengoo Express GE2
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 12:47
Была такая в точности ситуация, когда ставил себе задние аморты (и опоры, но это не важно). Одну сторону поменял, не скажу что очень легко, но справился. Со второй - труба. Гайка не сворачивается, болт гне провернешь. Промучавшись 2 часа поехал в автосервис. Мастер глянул свысока, сказал, мол, не умеешь - не берись, надо было сразу к нам, щас мы его в 5 минут снимем. В результате 1,5 часа виртуозных матов и извращений. Болгаркой срезали гайку, которая со стороны колеса, потом головку болта, потом разжимали уши на балке и выколачивали втулку с остатками болта.
Кто рано встает - тот далеко от работы живет
FragZM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 14:01
+1 всем ответившим. Хрен выбъешь. Резать болт.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kostian.
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 14:09
Всем спасибо. Попробую.
pavel-kras
Авто: ВАЗ 2110, 2006 г. 8-кл. 1,6
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 15:05
Может немного не в тему, на днях меня всю подвеску другу на класике переднию, так сильно заморачиваться не стали, сняли рычаги вместе со ступеце и болгаркой все шаровые срезали, чтоб съемниками не мучится. Потом выбили остатки получилось все очень быстро. В приципе если не можешь открутить или выбить, то болгарка лучший тебе друг.
pavel-kras сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 15:39
Аккуратнее с болгарками, у меня знакомый недавно из больнички вышел - всего покоцало диском порваным cry
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FragZM
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 16:36
там очень быстро не выходит. мешает балка, барабан задний тоже мешает. Ступицу снять - удобнее было б, но влом. В общем болгарка с маленьким диском, машина на подъемнике, естественно без колеса, ломиком отгибали балку вниз, чтобы удобнее было подлезть. Один хрен, ухо на балке подпортили - шлифанули болгаркой пока резали, погнули пока выбивали. В итоге левая втулка стоит немного криво. Плохо конечно, но влияние на ходовые качества вроде не проявилось пока, надеюсь что и не проявится в дальнейшем.
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 18:46
Однозначно болгарка.Ненадо ничего разгибать,пилить из нутри,немного повоняет резиной,зато уши целые(у балки )
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 01:28
если нужно сохранить аммо, грейте, после - съёмников выпресовывайте болт
если аммо в помойку, я обычно сайлент болгаркой пилю
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 12:32
Похоже я самый везучий. Менял сзади пружины - ничего выбивать/греть/резать не пришлось. Поменял все за пару часов. А болты залил ВДшкой, открутил гайку, а потом выкручивал понемногу болт. Из втулки как по резьбе вышел, чуть молоточком подтолкнул (раз 5 со всей дури), так он и вывалился.
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
