Заклинило тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заклинило тормоза вывод темы на печать
vens
Авто: ВАЗ2109
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 22:20
Автомобиль ВАЗ-2109. После резкого нажатия на педаль тормоза колеса намертво заклинило. Педаль тормоза вообще не нажимается (находится в верхнем положении). Попытки развести тормозные колодки переднего колеса не удались. Тормозной диск горячий. При откручивании штуцера для прокачки тормозной жидкости вытекло немного, но после этого тормоза стали работать. "Прогнал" автомобиль метров 500, тормоза работают нормально. Проверка исправности вакуумного усилителя по известной методике показала, что дело не в вакуумном усилителе.
Кто-то говорит, что нужно менять ГТЦ, но другие утверждают, что это из-за перегрева ступиц передних колес (этого я еще не проверял).
В чем же может быть проблема?
vens сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gamer8
Авто: ВАЗ 21093 99 г.р.
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 22:53
может, наконечник в вакуамнике встал криво, было такое. А могут и передние цилиндра не отжиматься, закисли, под замену.
gamer8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 23:25
А там нечему больше ломаться кроме гтц и штока в вакумнике, надо было обратить внимание заторможены колеса или нет.
Oposition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vens
Авто: ВАЗ2109
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 20:57
Успел сегодня поработать с левым передним колесом. Поршень в колесном цилиндре вдавливается с большим усилием. Поверхность поршня чистая. Показалось, что после отпускания педали тормоза проходит секунд 20 до отхода тормозных колодок от диска. При вращении колеса наблюдается трение диска и колодок.
Может ли быть причиной этого неисправные гтц или пора менять колесной цилиндр?
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 00:50
всё правильно
это радует Smile
вобщемто на глаз обычно практически и невидно как они сами отходят
колодки и отводятся за счёт небольших неровностей,никакого механизма который бы отводил передние колодки несуществует.поэтому лёхкое трение нормально.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 06:41
них сябе! мех-зьмы канешн нет, а отходят они из-за ГТЦ - пружина в ем давит поршня в обратку, тормозуха уходит, давка в колесных падает до минуса, т.е. до освобождения диска. ход, канешн, минимальный, но греться дискам не дает, хоть и шоркает местами колодками по диску, если они по месту люфтят. по-моему так.
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 09:09
ты пробовал руками вогнать передний цилиндр внутрь хотябы даже без тормозухи?этож никакая пружина неосилит.при замене колодок монтировки пихаем.
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 10:14
vens
когда заклинило тормоза надо было гтц от вакумника отцепить... supercool если растормозились вакуумник....(замена, вылить из него воду, клапан...) если нет ...то гтц...ремонт/замена.. supercool
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2009 08:20
а ты пробовал вместо ГТЦ на колодки нажимать? этож усраться можно!
ГТЦ - усилитель давления в тормозных цилиндрах! потому то и монтировка тебе в руки!
IMHO и только IMHO!
vens
Авто: ВАЗ2109
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2009 18:49
Изыски за сегоднешний день: прогнал машину на 10 км. Тормозные диски передних колес очень горячие. Через 15 минут попробовал тронуться и... ни с места: правый передний оказался заклиненным. Отвернул штуцер, тормозная брызнуло, колодки отошли. При возвращении (те же 10 км) старался не пользоваться тормозом, в итоге: тормозные барабаны менее нагрелись. А колодки передних колес трутся о тормозной диск ощутимо (передние цилиндры не отжимаются).
Так что менять: гтц или колесные цилиндры?
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2009 21:13
откручиваешь трубку на ГТЦ и стравливаешь давляк. и такими макарами доезжаешь куды надо.
я так ехал 200 км почти. шток в ВУТе не отрегулирован был.
для начала шток ВУТа закрути сильнее.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санек981
Авто: ВАЗ 21150 2002г.
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2009 23:08
Посмотри тормозные цилиндрики как работают
Санек981 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bokin
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 07:32
Чем все закончилось? У меня та же проблема. Замена ГТЦ и ВУТ не помогла.
Bokin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bokin
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 07:58
Когда надоело слушать в сервисе "Мы не знаем в чем проблема, знали бы, починили" залез в Инет и на первом же Вазовском сайте нашел:
1.Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3—5 мм. Если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не возвращается в исходное положение и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной педали.
2.Если перемещением выключателем стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 4 относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25–02 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока, а другим ключом завертывая или отвертывая болт 4.
У меня был п.1
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 10:04
никакой не усилитель,а обычная гидравлика.площадь поршня ГТЦ 1кв\см,а переднего тормозного 10 кв\см.в итоге на тормоз давит сила в 10 раз большая(площади приведены грубо) какое усилие на штоке приложили,такое давление в цилиндрахполучили,причём вовсех (в идеале).и впихнув в ГТЦ пружину способную отводить колодки как можно усиливать нажатие?пружинка будет сопротивлятся.
совершенно верно.потому и жмём ногами и придумали ВУТ,потому никакая пружина вернуть обратно всю эту систему неспособна.а если такую и вкорячить,то усилие требуемое для нажатии педальки возрастёт на усилие необходимое для сжатия "возвратной пружины".
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 19:49
у брата была подобная проблема - причина была в том что кпор педали в салоне был выкручен - точнее не законтрин и свободно крутился туда сюда - те педаль все время была в прижатом состоянии
shore сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
