не работают поворотники
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не работают поворотники вывод темы на печать
Gor24
Авто: 21093, 21101, vaz калина универ 44 комлект. 1.6 v8 2012 г.
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 22:32
Перестали вдруг работать поворотники, контрольная лампа при этом горит постоянно не моргая. Аварийка и все остальное по электрике работает (а да.. не работают габариты по левому борту..). Замена реле в ЧЯ на заведомо исправное ничего не дало. когда шевелю кнопку аварийки, реле странно потрескивает... Проблема с ЧЯ? или еще есть какие варианты?
Gor24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей2109i
Авто: ВАЗ-21093i 2002г.в.(продал), ВАЗ-2114 2008г.в
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2009 23:26
Похоже ЧЯ. У меня такое было, только контрольная лампочка не горела при включении поворотов. Обратился к грамотному электрику-он снял полностью ЧЯ, снял плату,выявил дефект(заводская паянная дорожка подгнила) пропаял и всё собрал.Впоследствии всё работало без сбоев.
...никогда не говори никогда...
Андрей2109i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Gor24
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 10:47
Проблема решилась неожиданно! Разъем который подключается к кнопке аварийки плотней воткнул (чуток отошел -гдето на 0,5 мм) и все ок стало, бывают чудеса на тазиках всетаки!
