несколько вопросов по пятнахе
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> несколько вопросов по пятнахе вывод темы на печать
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 01:37
1 не закрывает двери с сигналки. видно что есть подача тока. но не хватает что бы закрыть механизм. так на всех четырех дверях. сегодня поставил новый саленойд. он так же работает. и куда вообще провода уходят из дверей? хочу контакты там посмотреть
2 при нажатии на тормоз есть небольшой провал ХХ.
3 тросы слетели с ручек печки. надел на нижний рычаг. видно что ручка на кране двигается. а температура подачи воздуха не меняется. подвинул верхний левый рычаг подул холодный воздух. обратно его двинул подул горячий воздух. хотя он должен регулировать куда дует печка. в ноги или по бокам.
4 сделана кнопка на вентилятор системы охлаждения. когда контроллер получается инфу с датчика температуры. то пока не прогреется двигатель машина тупит. как отключаю датчик температуры то заводится лучше и не тупит при подгазовке
Nerd74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 01:51
с ключа закрывает.на водительскую пипку реагирует?
в салон к блоку ЦЗ
возможно подсос через ВУТ.
может не только с ручек?
Nerd74 писал(а):
4 сделана кнопка
ничерта непонял.как кнопка сделана?
то при включении зажигания,карлосон должен включится сразу.
Nerd74
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 09:28
стоит кнопка на разрыв цепи питания ДК. по типу когда с него штекер скидываешь. так вот когда цепь разорвана, то машина на холодную едет нормально. а когда все как должно быть. жму на газ идет сначала провал. двигатель чуть-ли не глохнет а потом начинает подхватывать.
по печке было что трос на кране отопителя слетевший. я его там надел и загнул. видно что от рычажка нижнего кран закрывается и открывается. но чет на температуру потока воздуха не действует
Nerd74
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 09:38
а сам блок ЦЗ где стоит?
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 10:27
Nerd74 писал(а):
Multitronic X10,
цепляй БК и смотри что там творится.
какая связь?
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 11:44
На левой стойке под торпедой
Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
SRGK60 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Nerd74
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2009 14:27
сенкс. ща пойду смотреть. надеюсь дело в закисших проводах.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 10:10
вот ещё вопрос по пятнахе:
в кнопке включения габаритов и фар, при вкл габаритов подсвечивается "глазок", а при вкл. фар не подсвечивается. разобрал кнопку, а там светодиода нет. посмотрел в магазине, там такая же хрень. это, что у всех такие кнопки или просто заговор против самароводов нашего города? hehe
T@NGO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 14:43
именно.тока есть со светодиодами,а есть с лампочками.вставляем и радуемся.
SN@p
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 15:18
Я тоже как то попался на этот прикол... приехал на ТО1 и давай им мозги вправлять, мол не горит, делайте. Сервисмены на меня так смотрели wwow hehe
SN@p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nerd74
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 17:24
кстати такая же проблема. думал диод там перегорел. там даже впаивать его некуда или просто его нет?
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 17:45
ты читать умееш?иль тупо прикалываешся?
это утверждение
Nerd74 писал(а):
или просто его нет?
а это вопрос.откуда утверждение если ты кнопку даже и не разбирал?и всё уже описали выше.
GSVNN
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 18:19
Этот рычажок управляет краном отопителя и одновременно заслонкой 4 на рисунке который rg-45 выложил. Проверь наличие второго тросика который приходит на заслонку. supercool
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2009 22:47
место под него есть, но там всё такое мизерное
кстати в кнопке кандея такая же лажа
Nerd74
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 06:40
добрался до дворников. они работают только со 2 положения. заменил релюшку. теперь в первом положении работают так: доходят до вертикального положения и встают. потом почти до нижнего. могут посреди стекла встать. итого 2 раза за взмах встают. это реле такая или что?
Nerd74
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 06:42
GSVNN
так на одном рычажке должно быть 2 тросика? имею ввиду который на кран идет
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2009 08:47
да.заслонка с краном вместе работают.
Nerd74
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2009 00:02
а по поводу поворотников что скажите? так и работают идиотски
еще радиатор совсем потек. приходилось в день заливать по стакану тосола. что бы не париться заменил его.
Nerd74
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 06:39
решилась проблема с дворниками:)
Nerd74
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 17:16
еще вопрос появился. купил фары кооперативные. вош. сеня поставил. а у них нету нифига галки этой и пучек света немного вразброс. лампы маяк. если заменить на филипс +30 пучок не изменится?
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 17:33
Nerd74 писал(а):
пучок не изменится?
сие науке точно неизвестно.при замене ламп мне лично иногда приходится регулировкой заниматся.может тупо лампочки нормально не встали.
Nerd74
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 17:35
а не сталкивался с разницой между заводским бошем и кооперативным? я сравнил их. у обеих фар дефлектор пластиковый. швы какие-то с зазубринами. короче разницы на глаз никакой.
AlexanderL
Авто: 2115, дв2111, vs5.1
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 18:00
"кооперативный бош"???? я чтото пропустил в этой жизни?.. серьезно, расскажите поподробнее? )))
AlexanderL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nerd74
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 18:01
AlexanderLна рынках продают или заводские фары. или левые. вот я брал левые. за 1200. заводская стоит 1500
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 18:51
Галка есть, что на киржаче, что ана автолайте (типа вошь), эти слепить будут встречных.
Не ДК а ДТОЖ, когда татчик обрывается - мозги уходят в аварийный режим, вот машина и тупит. Переделывай схему. (доп реле от тумблера включает карлосон). Если надо конечно Pardon .
Страница 1 из 2
